тонирование дерева + лак
ребят, кто разбирается в покрытиях для дерева, посмотрите как можно добиться подобного как на окне:post-59909-1314053501_thumb.jpgpost-59909-1314053556_thumb.jpgпокрытие матовое. хочется сделать похожими двери, пока это голая сосна.какой тут принцип вообще, сначала тонируется потом лачится или лак нужен тонированый сразу?
прогрунтовать лаком, разбавленный уайт-спиритом, чтобы ворс поднялся, потом мелкой шкуркой пройти, затем цветным лаком и третий слой- бесцветным.И ещё вариант- пропиткой цветной (Пинотекс или Сенеж) затем слой разбавленного лака и слой обычного.
У Synteko есть тонировочные пасты( Tinting paste )смешиваемые либо с маслом ,либо с Exotik Wood Sealer- система EWS.
спасибо отозвавшимся.
Buguru, а если двери заводские гладкие (конкретно от ПМЦ) все равно надо шкурить после первого слоя?
а грунтовать обязательно лаком, разбавленный уайт-спиритом? водяным не пойдет?
зачем бесцветный лак еще сверху?
кажется пропитка не пойдет, тут надо не подчеркивать рисунок а наоборот чуть приглушить. наверное только цветной лак (это и есть бейц?)
я даже не догадывалась что существуют цветные лаки :)
Sprayer, я посмотрела про Synteko - у них там все на масло завязано. а что скажешь про цветные лаки? нашла у тиккурилы, но он и алкидный и глянцевый - не то. у Dulux вроде то, но в латнете Dulux не нахожу. какие еще бывают?
а морилка - она в дерево впитывается?
kvaky ,
Сколько деревяшку не шлифуй, мельчайшие кончики древесных волокон образуют, так называемый, ворс. Пока дерево сухое его не видишь и не чувствуешь рукой, но стоит только увлажнить поверхность, ворс поднимается, и она снова становится шершавой. Чтобы удалить этот ворс, дерево грунтуют разбавленым лаком и слегка шлифуют после высыхания. Уайт-спиритом разбавляют, к примеру, алкидный лак, а водный, соответственно, водой.
Морилка в дерево впитывается и выделяет текстуру.
У Синтеко не только масло, у них и лаков водных полно.
kvaky, в депо видел, наверняка и в других магазинах есть, лак и бейц в одном флаконе. Польский. Я покупал тёмный, но наверняка и светлые есть.
Не у Synteko не только масло у них и лаки двух компонентные и на воде,если текстуру всё же спрятатать надо ,тогда мною предложенный вариант не пойдёт,с бейтцем тоже не то будет, морилка тоже впитывается.
Тут надо просто тонировать водный лак,но он может не подойти для наружнего применения..
Берите тонированый глянцевый лак, а по нему один слой матового, чтобы не блестело. Это если несколько слоев будете класть. Если один, то и тонированый матовый сойдет. И потренируйтесь на дощечке предварительно, тонироваными лаками работать сложнее, чем прозрачными, полосы видны от кисточки. Поэтому несколько слоев надежнее.
Не у Synteko не только масло у них и лаки двух компонентные и на воде,если текстуру всё же спрятатать надо ,тогда мною предложенный вариант не пойдёт,с бетцем тоже не то будет, морилка тоже впитывается.
а предложенный Багисом лак с бейцем 2в1? применение исключительно внутреннее будет
Bagis, мой как раз сегодня был в депо на краста - обнаружились только колеруемые лаки виваколор и тиккурила, готового ничего нет. а ты в каком депо видел? и эта, он водяной?
товарищи, что-то я запуталась слегка. а водяные готовые цветные лаки вообще бывают? вот Dulux вроде такой, но его тут не найти
Я покупал в берги.К сожалению банка вся в подтёках, и прочитать ни фига не удалось. Я её открыл - растворитель в нос не ударил. Так что думаю что всё же на водной основе. Если поможет, то нашёл на польском описание -
Правда на сайте этот лак я не нашёлЗ.Ы. Разглядел что инструмент, после работы, нужно мыть водой. Так что точно на водной основе.
В начале года. В воскресенье там буду, гляну есть или нет. Главное не забыть...
  • 6 месяцев спустя...
отчитываюсь.в итоге выбор (невеликий) пал на пинотекс интериор + мебельный лак тиккурила кива. результат удовлетворилpost-59909-1331572415_thumb.jpgсправа кусочек голой двери для сравнения. цвет вспышка исказила, но он в данном случае неважен
нет, таки не очень удовлетворил. все таки слишком много глянца получилось. лак был со степенью блеска 30. под лампочкой нормально, а при дневном свете слишком. купила другой лак со степенью блеска 10. покрыла им другую дверь - супер.вопрос: можно ли первую дверь, покрытую лаком 30, покрыть еще сверху 10 и она будет матовая?или надо весь старый (в смысле предыдущий, так-то он новый) лак снимать? слоев 2.
лак снимать?
Шкурнуть его до матового состояния,мелкой наждачкой,240 номера.И можно лачить снова.
почерпнула много полезного...пожалуйста, скажите, а если деревянные двери покрыты лаком+олифой лет эдак 8-10 назад :huh:  на них царапины (причем щас можно просто с небольшой силой ногтем продавить), в некоторых местах слез сам, а в некоторых видно слой толще - не отскребешь ничем, до сих глянцево блестит.так вот, их обязательно шкурить прям до дерева?и каким лаком (желательно цветным, или в тандеме с какой пропиткой) их можно покрыть не снимая с петель??т.к восемь межкомнатных дверей с наличниками, из них одна двустворчатая - проблематично снимать((заранее спасибо :D
поверьте красить будет еще проблематичнее)есть фен для снятия краски, может им можно снять старый лак? (спецы, подскажите)выбор пропитки и лака зависит от ваших требований к внешнему виду и (не)токсичности. цветной лак скроет структуру дерева, пропитка + бесцветный лак сохранитесли вас устроит такой вариант, так можно и краской покрасить
Если уверены, что олифа+лак, то фен вам в помощь :)Смотрите в сторону лаков с колором (пинотекс). Пропитка не ляжет на проолифленное дерево.
угу, сказали что отец в былые времена именно так покрыл.спасибо, я вот и думаю, так пропитка впитается пятнами. попробую зашкурить по максимуму, слой пинотексом, зашкурить и тд...кстати, какую шпатлевку для дерева посоветуете под лак? фирму, а то глаза разбегаются, некоторые чуть ли не пластилин советуют :huh:
