тонирование дерева + лак
Вы снимите старое покрытие и шлифаните дерево. Этого будет достаточно, т.к. дерево уже пропитано олифой. Потом лаком.А шпаклёвка зачем? Вмятины на дереве или трещины?
и то, и другое. вот так выглядят двери сейчас. вмятина от старого шпингалета, который пытались изнутри выломать молотком :D
Можно попробывать покрасить натуральными маслами, на основе растительных компонентов.По внешней: (специальный грунт-антисептик, он защищает от поражения плесенью и грибком, хорошо и глубоко проникает внутрь, подготавливая поверхность для дальнейшей окраски, снижает растрескивание древесины ) Далее можно использовать Лазурь для дерева: текстурная фасадная краска для отделки и защиты стен деревянного дома состоит из натуральных масляно-восковых компонентов. Сохраняет рисунок и текстуру дерева. Не образует полимерной пленки, позволяет дереву дышать. Поверхность долговечна, со временем не шелушится и не растрескивается.И финишный слой можно покрыть защитным маслом.Масло защитное для наружных работ хххххх– натуральная краска для максимальной защиты дерева от воздействия агрессивной внешней среды.Его используют для внешних работ при окраске поверхностей, подвергающихся интенсивной атмосферной нагрузке: садовая мебель, беседки, заборы, деревянные настилы, террасы, балки и лаги, венцы срубов. Масло глубоко проникает в древесину, образуя плотный защитный слой. Освежая структуру дерева, масло предохраняет дерево от сырости и посерения и придает древесине полуглянцевый блеск.Для внутренних работ можно использовать натуральные масла и воски. Для пола, для стен, потолков, террас, садовой мебели, и многое другое.
ха-ха, и сюда добрались :)только сдала диплом, возобновляю ремонт.подскажите, чем смываются ляпы от лака? ну на будущее как закупаться пойду сразу взять. остановилась на лаках с колором, тк структура дерева особо не интересует, но краской не хочется совсем по совковому.
Откуда?
Зря Вы так.
допустим, с линолеума. извините, обидеть не хотела, краску просто не хочу :)
А подстелить или сразу вытереть? :) Пробуйте растворителем для этого же лака (на банке должен быть указан). Если свежий - снимет. Если засох намертво, то, может, и механическим путем надо будет снимать :( ЗЫ. У краски намного богаче возможности для оформления. Совковость зашоривает наше воображение, ограничивая сплошной покраской определенных цветов. А мир красок так ярок и богат :)
если кто-то видел пропитку типа пинотекса на водяной основе цвета светлого бука - колитесь
да пинотекс я уже изучила, такого нет. может накидайте ссылок или названий аналогов пинотекса
Так почти у каждого брэнда есть такие. Информации тонны. Смотрите "краски на водной основе для дерева" и выбирайте. Было бы время :)
не, не краска, а тонирующая пропитка. это другое. я тут попробовала поискать в яндексе и гугле пропитку под бук - и шиш с маслом, все что угодно из бука тока не то что надо
И не найдете - это не пропитка. Пргопитки - это от гнили, грибков и прочей гадости. Смотрите краски и лаки...
С самого начала сейчас перечитывать времени нет, потому наобум - kvaky, может твою деревяху маслом пропитать? Масла эти разных оттенков есть.
Маслом - это круто, мечта :)  Имеет право, если дерево до этого ничем не покрывалось, иначе масло не ляжет.Да, и "бук" не ищите. Смотрите образцы цвета от производителя и выбирайте, т.к. названия могут быть совсем уж неожиданными :)
хорошо, тогда скажите кто еще производит аналоги пинотексамаслом незнаю, никогда не пробовала. наверное же дорого и работать надо уметь, а пинотексом и школьник покрасита вообще покажиСерега, ищется тонировка для дерева под бук
Нужно брать либо масло,либо бейц+лак,второй вариант более трудоёмкий.Масло надо брать.
ну почему масло? я же покрасила двери пинотексом калужницей + сверху акриловый лак - получилось очень хорошо.а в будущем надо тонировать под бук для кухни, но у пинотекса нет такого цветая наверное совсем косноязыкая) мне нужно тонирование сохраняющее структуру дерева, просто краска не подойдетвот например дверь моя тонированая тут торчитpost-59909-1339147579_thumb.jpg
ладно подумаем насчёт пропитки,но на водной основе точно ничего нет!
пинотекс же есть на водной основе, может и другое естьхотя не на водной тоже рассматривается, можно на балконе покрасить
