тонирование дерева + лак
по мануловской ссылке нашла другой раздел с пропитками. и там есть что-то похожее на нужное, вот
http://laki-kraski.com.ua...zonobel.html
и цвет есть похожий на бук.
скажите, что это за зверь и почему там в названии фигурирует слово "пинотекс"?
akzonobel-logo4
akzonobel-logo2
XS 600 IND.PINOTEX WB CLEAR (09000)
"XS 600 IND. ПИНОТЕКС WB КЛИА"
Краситель.
Тип:
Краситель на водной основе по древесине для внутренних и наружных работ. Быстросохнущий продукт, имеющий хорошую проникающую способность.
Область применения:
Используется для индустриальной предварительной обработки древесины при внутренней и наружной отделке.
Примечание:
Окончательная отделка должна быть произведена с материалами XV 600 Aqua Finish,
и добавлением данного продукта в лак в количестве 3-5%.
Слабопигментированная система имеет более слабую защиту от УФ излучения, и соответственно меньший срок эксплуатации.
Прозрачная (непигментированная) система отделки не рекомендована для наружной отделки.
XS 600 не является морозоустойчивым продуктом, транспортировку и хранение данного продукта осуществлять при температуре не ниже 5°C.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Основа:
акриловая дисперсия
Плотность (кг/л):
1.02
Сухой остаток:
по массе 15%
Растворитель:
Вода.
Метод нанесения :
Окунание, распыление или линии облива
Вязкость:
12" сек DIN Cup 4
Вязкость для нанесения: поставочная
Условия сушки:
Температура 20°C 40°C
Сухой от прикосновения 1 час 30 мин
Штабелирование 2 часа 1 час
Примечание: Время сушки дано приблизительно и зависит от влажности воздуха, вентиляции и толщины мокрой пленки. XS 600 должен высыхать при минимальной температуре 20°C.
Для достижения наилучшего результата температура в сушильном помещении должна быть 25-30°C(рекомендованая) .
Цвет:
Прозрачный. Просмотр каталогов: АкзоНобель XS 600
Очистка оборудования:
Вода.
Примечание:
XS 600 должен быть тщательно перемешан перед использованием. Не наносить продукт на влажную древесину (макс. 14% влажности) или мороженую древесину. Максимальное время в емкости для окунания древесины не должно превышать 20-30 сек. во избежание набухания и изменения формы.
Любые повреждения готовых окрашенных изделий должны быть перекрашены во избежание разрушающего воздействия влажности.
Срок хранения:
6 месяцев при комнатной температуре
После истечения срока хранения, контактируйте с Технической Службой для определения возможности применения продукта.
Хранение и безопасность:
если в описании написано что он для индустриальной обработки древесины - можно его неиндустриально кисточкой мазюкать?
там раздел белинка пустой, но я посмотрела на белинка ру. идеального варианта не нашла, только вонючий и цвет под сомнением.пока в фаворе азко-нобель
только вонючий и цвет под сомнением.Запах откуда? Belinka Interier на воде. Я ею двери красилА с цветом, действительно, пробовать нужно. Оттенок будет зависеть от цвета основания и количества слоев. Но валиком красится великолепно :)
для Belinka Interier совсем нет подходящего цвета. вот тут внизу http://www.belinka.ru/pro...-belinka.php что-то есть
ой чорт :huh:  мой фаворит продается по 18 литров и само собой в латнете я его не нашла. все таки кисточкой не помазюкаешь
да, накрайняк оставим этот вариант. желательно канешна без смешивания обойтись
ребят, а как работать с маслом или олифой - так же как красить или там хитрости есть?
Какое масло решили брать, или ещё нет всё же решения? Хитрости есть, но не особо хитрые,но техники нанесения в зависимости от материала разные.Тут думал у Капарола что то найду,ничего подходящего,декоративная линейка их ничего похожего не предлагает.
  • 2 года спустя...
забыла отчитаться, все таки нашелся тон у пинотекса - сахарная вата, вроде неплохо получилось.
а теперь вопрос такой: что будет если затонировать пинотекс классик (водняой) тоном для пинотекс ультра (вонючий).
я бы взяла и пинотекс ультра, но на образцах того цвета что я хочу (голубой) под двумя слоями структуры дерева совсем не видно, как обычная краска. а для классика в карте нет нужного цвета. поэтому есть мысль взять классик и заколеровать по карте ультры.
а может быть можно взять водяную краску для дерева и покрасить разбавленой одним слоем - тогда будет структура?
Может ультру два раза колернуть, чтобы крыть одним слоем при двойной насыщенности?
