Пластиковая раздвижная дверь
Пчела
в целях экономии просторанства и удобства перемещения подумала о возможности установить такую дверь. но что-то смущает как материал так и механизм. дверь в зал, который теперь по совместительству и моя спальня. место очень проходимое, поэтому волнует надёжность порога на рейке. двери почти всегда в открытом состоянии. хочу поставить две, их размер 205*84см, а проём 198*120см, порога нет. в рекламке написано, что очень легко всё можно подогнать под нужный размер. это их обрезать чем-то надо будет? кто такие ставил, как они в использовании? гремят при движении? а если две друг к другу навстречу, то они плотно закрываются, или так, просто чтобы прикрыть?
У нас стояла дверь с гибкими прорезиненнымы креплениями реек - они быстро начинают трескаться, такие двери не берите.Если механизм шарнирный, то проблем быть не должно.В целом, такие двери хорошо справляются с функцией ширмы. Звукоизоляцию с ними не получить.Для экономии места при этих условиях вполне приемлимый вариант.Крепятся они вроде только сверху и по бокам, порога нет.Размер подгоняется снятием отдельных панелей. Делается по проему (если совпадет) или чуть больше (тогда закрытая дверь всегда немного "сморщена"). Возможно, уже научились подгонять в размер.Для фиксации имеется спец. фурнитура. У нас был профиль, в который заезжала крайняя планка с защелкой.Про возможность запереть не помню, про фиксацию между собой сдвижных половинок - не знаю. :)
У отца стояла такая гармошка. Ну, не такая, а совсем примитивная, что-то типа пластиковых панелей, соединенных то ли резиновыми, то ли силиконовыми полосками. Жуть как был недоволен, пока не разгромил его квартиру. Сверху и снизу эти силикновые полоски надорвались (хотя гармошкой этой практически не пользовались). Если ламели соединены поосновательней, на петлях, то может и ничего (хотя тогда надо посмотреть на зазоры между ламелями, петли типа Cubica туда вряд ли врезают, а с остальными может выйти конфуз).И, что самое противное (по крайней мере в нашей гармошке), это то, что сверху гармошка зафиксирована в направляющей, а вот снизу качается и мотается, как какашка в проруби. А уж как поведет себя стык 2 частей - тут надо только вживую смотреть, максимально пристально :)
