Нестандартная дверь
Ogre2007
Всем доброго времени суток. История. Когда меняли двери в квартире, решили, что на кухне она ни к чему. Но вот, ремонт закончен, и принято решение дверь все таки поставить) Ширина от стены до стены 1400, сделан проем(не знаю как по другому назвать) из гипрока, облагороженный. Ширина проема 1050. По вашим советам могу этим проемом пожертвовать. И так, вот проблема. Какую дверь поставить? Хочу чтобы проход широкий остался. На ум приходит только дверь-гармошка, но бывают ли они такого размера? Заранее спасибо за ответы, буду рад выслушать все мнения. Фото надо?
Поставить две двери по 500 мм. Гармошки не нравятся по многим причинам. ИМХО.
Спасибо за быстрый ответ, но не прокатит, фото выложу, поймешь почему.
Так с этого и надо было начинать.
А межкомнатную арку вставить не хотите? Её можно изготовить любого размера.
Во первых арка не влезет - там труба газовая идет. Во вторых зачем мне арка, мне дверь нужна! Но за совет спасибо.
Как вариант - дверь-книжка. Образцы можно погуглить.
СПАСИБО! Не знал что такие существуют. Кто может подробнее рассказать про них? А можно ли 2 поставить, чтобы закрывались друг на друга?Вот такое кто нибудь в живую видел?
Две двери поставить можно, но в твоем случае каждая дверь будет шириной по 250 мм. С каждой стороны проема (по лутке, а не по стене) заберется по 70-100 мм, т.е. проход уменьшится на 140-200мм, что не есть хорошо. Я б ставил одну двойную. Для начала прогуляйся по местным магазинам и поищи механизмы для дверей типа "книжка".
Сплошь и рядом. Ты просто не присматривался, так было не нужно.Закрываться могут, в одну часть врезается замок для раздвижных дверей (у него, в отличие от замка для распашных, язычок не плоский выдвигающийся, а выпадающий сверху, в виде крючка), в другую - ответка. Но - повторюсь - сперва надо найти живой вариант (желательно именно из 2 половинок), закрыть его и покачать в закрытом состоянии. Может сильно не понравиться. А может и окажется непринципиально.
