Крепление ГК поперёк профиля
Доброго здоровичка всем местным. У меня вопрос из области экзотики. Передо мною лежит методичка по ГК от Rigips, по ней ГК крепят поперёк (а не вдоль) профиля. Мой знакомый работал в Польше и говорит, что такое крепление там норма. Поделитесь пожалуйста соображениями по этому поводу: насколько такой вариант правомерен. Вроде по всем законам физики незакреплённый край должен дать трещину...Буду благодарен за ответ.
не экзотика это, весь расчёт состоит в том что листы (за счет заводских кромок) на изгиб поперек гораздо прочнее будут, незнаю какому новатору пришло так делать в голову т.к. особого смысла не вижуда и все кто крутил гкл могут представить что профиля через 50 и если пальчиком стык потрогать то он явно будет неровно дышать (прогибаться) от такого напора :)но при такой схеме и два слоя с перехлестом вполне рабочая схема вообще всё это дело привычки, делаешь по одной схеме движуха отработана, перелезая в другую начинаешь путаться и терять время, особо когда схема того не стоит
Согласен, это не экзотика, а просто ещё один вариант крепления, без которого иногда трудно обойтись.Технология КНАУФ такое крепление предусматривает.
Столкнулся с таким,из-за расположения плит перекрытия и окон.Много нашим гипсерам пришлось порезать профилей на стыки. :)
а двухуровневый каркас не подходил ?
у вас хоть на стыках профили, а по схеме нету профилей, пустой стык :)
Высота не позволяла.И было требование обязательный зазор (3-5мм) между листами гкл.
для такого случая встречал мнение что полоска гкл на пва и саморезы лучше куска профиля , хотя с другой стороны если обрезок профиля вставлен в пн-ны то он уже несущий и поддерживает стык
Когда то,кто то,тут из америки писал про жидкие гвозди под листы гкл.Но иногда в процессе работы надо снять лист,а если там пва или жидкие гвозди...
... то берём ножовку или лобзик и пилим гкл :) расточительно на жидгвозди лепить, да и там в америке эти ж\г у них, как у нас изолента, на все случаи жизни :)
Интересно жидкие гвозди помогли бы-если сырой гипс,сырой дом (осень-зима),потом нормальное отопление и гкл стягивается (трещины).Бывали объекты-быстро,дешево,сердито (дома на продажу). ;)
у них там в калифорнии не бывает сырого гипса в сыром доме, каркасная технология млин :)
