хочу купить шумоизоляционные окна
Buguru
Buguru
Шумоизоляционные окна - это обычные окна, собранные руками, установленные руками и эксплуатируемые разумными формами жизни.
В первую очередь внимание стоит обратить на вентиляцию помещения.
Потому что если для вентиляции используется открытое окно, то его шумоизоляционные свойства крайне сомнительны.
В остальном - качество сборки и качество монтажа (лучше если есть несколько хороших рекомендаций). Профиль - Gealan, Rehau, Veka. Фуртнитура - Maco, по моим наблюдениям выходит из строя реже всего, хотя в целом - на уровне с Roto и Sigenia.
Не стоит вестись на уговоры продавцов поставить однокамерный пакет с энергосберегающим стеклом вместо нормального двухкамерного.
Перед монтажом стоит проверить геометрические размеры самого изделия. Диагонали рамы должны быть одинаковы, длина импостов одинаковая (с точностью до миллиметра).
Монтаж должен осуществляться на анкера (пластины допустимы только там, где невозможен монтаж на анкер). 150 мм от углов рамы, остальные - с шагом не более 500 мм.
После монтажа нужно проверить открытие/закрытие створок (должно происходить без усилия и посторонних звуков).
При монтаже откосов и подоконников стоит обратить внимание на наличие утеплителя под откосом (минвата или ЭППС). При монтаже откосов из окрашенного ГКЛ обязательна пароизоляция.
спс, должны быть только пена или еще лента специальная? какие профиля лучше брать для шумо защиты? например у века и рекау?
на что смотреть при выборе окон? какими они должны быть и тд.
Если шумоизоляционные - то берите антирезонансные - с неравными толщинами стекол в стеклопакете и неравными дистанционными рамками.Века и рехау - одноклассники - отличие принципиальное - у века замкнутый металлический профиль, а у рехау П образный.
и какие лучше рехау или века?
и какой толщины должны быть стекла?
В зависимости от толщины стеклопакета = 6 + а + 4 + в + 4, где А и В - дистанционные рамки между стеклами в миллимтрах. У меня стоят Века, с толщиной профиля 70 мм.
ночью тихо у вас? машин и прочего шума не слышно?
Слышу только холодильник и соседей =)А если серьезно, то любое правильно установленное окно защитит от шума, всё зависит от техничиских характеристик профиля и стеклопакета.
