Закладные для натяжного потолка
Доброго времени суток мастера! Подскажите предположим собирается черновой гкл потолок, направляющие крепятся на каркас стен (необшит гкл) под направляющие делаю горизонтальные куски профиля, какой припуск нужен чтобы потом можно было багет натяжного потолка прикрутить без проблем через гкл в эти закладные? Тоесть я могу сдвинуть эту горизонтальную закладную вниз до 5 см чтобы торчало из под направляющей (пн) а оставшейся сантиметр спокойно направляющая крепится клопами, 1 см съест черновой гкл потолок,в общем остается около 3,5 - 4 смс где как.. Хватит чтобы багет закрепить? Спасибо большое!пс. спрашивал в натяжных потолках но такм обычно женщины понять не могут вопроса.. а специалистов вечно нет.. звонить по телефону тоже трудно объяснить .. а вызывать на замер пока рано.
Я признаюсь тоже не понял вопроса. ))) Вы вроде как изобрести что-то новое задумали. Добро пожаловать в наш дружный клуб геморройщикоф!
багет занимает 3-4см. (т.е. он шириной высотой 3-4см смотря какой багет) ниже поверхности чернового потолка , т.е. достаточно чтоб на этом уровне была закладушкаполучается если прикрутить обрезок ПП60х27 по ПН тогда лист потолочного гкл съест 1см и от ПП (ширина его 6см) останется ещё 5см, если натяжку ниже этих 5см делать не будите то багет влезает в закладушку прямо в центр саморезы войдут :)
volkodav
да всякое бывает, у другана к примеру потолок это гофрированные листы оцинковки залитый с чердака стяжкой , такую красоту поневоле подвесным потолком подошьешь :)
Зачем черновой ГКЛ потолок, если потом натяжной будет?
Шумоизоляцию так делают, хитрое освещение монтируют, да мало ли (с).
Видел такие :) Когда в старом фонде деревянные перекрытия на бетонные меняли.
а тут в новостройке такая красота :)
Спасибо за ответы! значит норм джолжно получится. Такой черновой потолок нужен от шума сверху, как тут правильно предположили.Суть вопроса была в том что надо и направляющий (пн) закрепить в горизонтальные поперечины, и чтобы остался припуск для крепежа натяжного от чернового гкл потолка. Можно было конечно просто по 2 поперечины рядом ставить но так конструкция получается значительно менее жесткой именно для крепежа багета. Если же поперечину скрепить пн профилем для потолка получается жесткая прочная конструкция.
  • 3 месяца спустя...
а если в ванной (1,5м х 2,4м ) забыл по одной (которая 2,4м) стене про закладную под натяжной потолок, стены из гкл 9,5. Можно ли Делать там натяжной потолок?
можно, монтажники у которых голова и руки работают в легкую такую проблему разрешат, может денег только чутка накинут за доп. работы а может и бровью не поведутглавное про гарантию на работу не забудьте :) а то бывают халявщики прифигачат как попало
