Шум вентиляции
Имею самостоятельно проведенный вентканал из туалета в ванную (плоский пластиковый прямоугольный) под потолком с соединенным через Г-образное колено (с плоского на круглый) вентилятором на 100 мм. При подключении вынесенного вентялятора шум минимальный, при соединении с каналом (в рабочем положении) появляется шум. Как его уменьшить? Еще не установил реечный потолок, может он частично снизит шум? Вентилятор крепится на каркас из профиля, закрепленном на потолке, при помощи саморезов.
После установки потолка шум может даже усилиться за счет многочисленных отражений и резонанса. Так что бороться с шумом нужно сразу.Наилучший способ - увеличение сечения канала и использование воздуховодов только круглого сечения.Немного (процентов на 5-7) может снизить шум оклейка воздуховодов автомобильным виброшумоизолятором.Ну и внимательно посмотреть надежно ли закреплен вентилятор (устранить вибрации).
Сейчас уже менять на круглые каналы - не вариант, поздно, да и задача была - минимально опустить потолок. И разбирать имеющийся для проклейки виброизолятором поздно, т.к. все уже закреплено и заштукатурено. Попробую поработать над коленом и креплением к каркасу.
Можно закрепить вентилятор на силиконовые винты которые применяются в компах и идут в комплекте с кулерами обычно :) Но это при условии, что вентилятор крепится так же как и кулер.. т.е. в четыре угла!
Вентилятор соединить с каналом через гибкий воздуховод(можно матерчатый) ,короткий -для устранения шумов вибрации эл.двигла . После этого останется только шум потока воздуха в канале ,возникающий при скорости потока воздуха более 5 м/сек.......
В дополнение скажу: Вентилятор к трубам нужно крепить только через гибкие сочленения, в вашем случае - через широкий армированный скотч (серенький такой). Тогда вибрация от вентилятора не заставит резонировать трубы.
