Как выйти из положения
Высота потолка в квартире 255см.Как произвести обшивку каркаса ГКЛ,чтобы избежать горизонтальных стыков,может как-то поднять уровень пола под перегородкой ,или со стороны потолка? Пол впоследствии будет обшиваться фанерой-10мм,потом ламинат или линолиум-пока не знаю.
потолочный плинтус будет?можно в разбежку сделать, 2.5 внизу и 2.5 вверху
Я считал, что существует только один размер-250,по крайней мере,других не.встречал
Не, их много. Другое дело что не везде продаются. Поищите сперва, а потом, если не найдете, продолжим.
Напольный плинтус - обычно 60 мм, потолочный - от 20 и больше. Приподнимайте лист, не доходя до потолка 0,5-1 см, снизу либо домазывайте ротбандом, либо доклеивайте полоску ГКЛ - стык все равно окажется под плинтусом.
Это что-наставлять полоски по 50мм,или я что-то не понял?Alice Tracy Ротгипсом по железу?
Изменено пользователем ramuses
Ну мало ли.... Может вы собиралить клеить на стену.А можно и по железу - шурупчиков крутить почаще, но не до конца, чтобы ротбанд держался на них :)
Найдите другой размер, будет куда проще чем замазывать щели. Даже если у вас нет 2.6, то точно есть 3.0. Обрезков много конечно, но зато целиком закроете.Ну и еще вариант - сделать декоративный потолочный короб. :) Ну или ступеньку на полу - вам уж виднее что лучше впишется в интерьер.
высота 2.55 лист 2.5, все листы в верх до упора, снизу полоски, стык плинтусом прикроется, со стыком даже сильно выдричиваться не надо замазали по быстрому и вся любовь
ramuses а чего в один слой шить собираетесь?
Лучше в два надёжнее как то , да и на настоящую стену бкдет похоже а не на барабан. Вот с двойной уже намного проще какSano сказал второй слой вверх , а низ приклеить или замазать (шткактуркой) или зашпаклевать или просто 50мм приклеить в чём проблемма то.
Мы делали как вам посоветовал sano. потолки 2.60. Когда заштукатурите - вообще ничего не видно будет. С этим точно заморачиваться не следует
Так у вас потолки 2.60 ,а ГКЛ-2.50? НА какой профиль крепили?
В таких случаях у производителя Laferge есть г/картон длиной 2.6 и 3 метра.
http://www.gypsum.lafarge...on/gips.html
Сечас на у меня была таже ситуацыя висота 2.61 .2.6 не было купил 3 метровые или если нету вообще а только 2.5 нужно подлить ряды на две части тот же принцып что и на потолке.большая часть и маленькая на стык между ними обезательно профиль следущий ряд наоборот маленькая часть потом большая.
