Импульсные реле
Доработка схемы с обычными импульсными реле на централизованное включение или выключение.
Импульсные реле позволяют организовать освещение из нескольких точек. Это актуально, если организовывается несколько групп освещения, т.к. при этом количество проводов к выключателям равно (N + 1), где N - количество групп.
Я столкнулся с уличным освещением 10 групп (делал не я, просто ставлю светильники) из трех точек и вот что заметил. Для того, чтобы контролировать , что горит, а что нет, нужно выглядывать из окна вокруг дома. Это очень неудобно и приведет хозяина в конечном итоге к головной боли. Например, нужно выключить освещение, а как понять, где оно горит, а где нет? Нужно обнуление состояния импульсных реле.
Просмотрел пару каталогов (Шнейдер и Хагер) - не нашел импульсного реле с обнулением. Или задача, которая через годик может предстоять мне - сделать возможность обнуления на уже работающей схеме.
Придумал схемку:
обведена в пунктирный прямоугольник. Выше нее, кто не знает - стандартная схема с использованием импульсных реле.
На выходы импульсных реле цепляются реле по одному на каждый канал, они состоянием своих контактов разрешают или запрещают прохождение управляющего импульса на изменение состояния. Например, импульсное реле включено, мы нажимаем кнопку "выключить все", этот сигнал проходит на вход импульсного реле и меняет его состояние, т.е. выключает. Если же реле выключено, и мы нажимаем ту же кнопку "выключить все", то сигнал не проходит через разомкнутый контакт реле, и это импульсное реле остается в том же состояниия, т.е. выключенным. Таким образом, мы добиваемся того, чтобы все импульсные реле были выключены. По кнопке "Включить все" схема работает аналогичным образом, но наоборот.
Все легко можно поместить в щиток. В качестве кнопок "Выключить все" и "Включить все" можно использовать исполнительные контакты дистанционного приемника, если не хочется портить ремонт. Передатчик засовывается в подрозетник, кнопочные выключатели стандартные. При последующем капитальном ремонте можно будет проложить провода :) Сами клавиши включения и выключения всего можно расположить с существующими выключателями. Так никто и не заметит подвоха.
Может идея кому пригодится. :rolleyes:
