вентиляция цокольного этажа
Добрый вечер!Цокольный этаж частного дома. Пол на 1200мм ниже уровня земли, высота этажа 2000мм. Имеется совмещенный санузел с небольшим пластиковым окном. Нужно сделать вентиляцию данного помещения (окном зимой проветривать помещение холодновато, да и при открытом окне воздух притекает в помещение, а не вытягивает его). Планирую: прорубить под потолком отверстие в несущей стене, вывести канализационной трубой (100мм) воздуховод и максимально вверх. Трубу утеплить. Поставить обратный клапан. Все ли верно? Что-то можно добавить или убрать? Высота вывода трубы значительно влияет на тягу?
На тягу влияет отсутствие предметов (строений), мешающих свободной циркуляции воздуха. Потому и задирают трубу выше крыш.Нужно две трубы, как в любом подвальном помещении. Одна для притока воздуха (до пола), а другая под потолком, для оттока.И разнести их в разные углы.
Если цокольный этаж не герметичен ,то можно приточку не делать .Чем выше труба ,тем выше перепад давления и лучше тяга.А почему бы вам не поставить вентилятор на вытяжку с клапаном ,тогда можно и через стену(окно) вывести.
Цокольный этаж не герметичен и приточка не нужна. Через стену выводить и собирался, затем поднять трубу как можно выше по наружной стене. А как защититься от доступа холодного воздуха? Утеплить трубу будет достаточно? Имеется в виду не приток холодного воздуха, а сквозная дыра в стене и тонкие стенки пластиковой трубы.
обратный вентиляционный клапан http://www.innovent.ru/docs/kl_ko.pdf .Если вентилятор ставить ,то поднимать трубу не нужно .Когда работает вентилятор клапан открыт ,иначе закрыт .Можно поставить отдельный выключатель на вытяжку ,а можно и от включения освешения через таймер .То есть включил свет -вытяжка работает ,а если выключить свет ,то вентиляция еще будет работать установленное время(задержка выключения.
По моему лучше было бы организовать работу вентилятора через таймер, а не от света. Тогда бы она бы работала постоянно проветривая, независимо от того включался или не включался свет. Хотя от света проще.
Если не пользуешся туалетом ,зачем его проветривать ,а если пользуешся включи свет .Хотя если поставить программируемое реле ПР110 ,то можно сделать как угодно ,даже считать количество посещений :D .
