утепляю стены снутри, мешают трубы отопления. что делать?
А трубе сколько лет то?Риск есть прорыва трубы.Хотя если прорвет и короб не поможет .Я бы зашил ,если бы видел своими глазами состояние трубы и мест соединения.На крайней случай ушерб у вас будет меньше,чем у соседа снизу.
Ни в коем случае не утепляйте ватой - отсыреет, сползет вниз. Лучше изопинком или т.п. Мое категорическое мнение - все трубы должны быть легкодоступны. Сам сдуру закрыл одну, теперь не знаю как ее сменить. Тоже думал, что все хорошо в ней, но ошибался. Да и по форумам начитался - как народу планово меняют стояки, и в результате красивый ремонт разламывыется. Потом и плитку не могут найти подходящую и работы дополнительной хватает. Не все с этим согласятся, но для меня этот важный функционал гораздо важнее сомнительной красоты.
Сначала поменяй трубы (советую) если прорвет потом ховна не оберешься, а потом просто смнтируй короб из ГКЛ, заштукатурю покрась как хочешь и все будет красиво и аккуратно)
Между "красиво, но придется ломать в случае чего" и "пускай труба смотрится стремно, но зато она легко доступна" есть промежуточный вариант - сделайте каркас и обшейте пластиком. В случае чего легко эту конструкцию разберете и соберете потом обратно.
