Выравнивание стен на кухне
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советами. Решили сделать ремонт на кухне, надо выравнить стены. За такой маленький объем никто не берется, пришлось делать самим, а мы полные нули в этих делах((((обои содрали, а под ними краска лохматых годов...Содрать ее не получается ничем, сидит намертво. Подскажите как быть :blink: Если можно прям пошагово
Не может быть. Если взять стамеску или долото, хорошенько заточить, то сдирается любая краска с любой поверхности, даже автомобильная со стали. Не хотите сдирать краску, через годик штукатурка или шпаклёвка отпадет.
Брали и стамеску и долото, точили..Хватает на одну минуту.Она сдирется конечно, но по милиметру.Купили раствор какой то специальный для снятия краски, не помогло...
Перфоратором широкой, хорошо заточенной лопаткой (желательно не китайской, а фирменной - тогда заточки на дольше хватит) - шумно конечно, но быстрее чем стамеской/долотом. Вообще технология такая - углом стамески (или лопатки перфа) расчерчиваем (процарапываем до бетона) краску на полосы по ширине этой стамески (долота) потом соскребаем/сбиваем отделенную полосу - идет значительно легче.Если площадь большая и краска держится хорошо, то можно не сдирать все - соскрести то что плохо держится - на остальной площади сделать насечку (до бетона и чем чаще - тем лучше) и загрунтовать бетон-контактом, потом штукатурить. Кстати после насечки попробуйте все же отскрести краску - возможно насеченная краска будет отходить легче.ИМХО краску лучше убрать всю, чтоб потом не было мучительно больно.
Изменено пользователем HID
Ну да, есть такое дело. Берется самое дешевое китайское электроточило, и вперед! Минуту счищаем краску, пять секунд правим инструмент. Глаза боятся, а руки делают!
Краску нужно сдирать. Бывает, смотришь, краска стоит намертво. Нанёс грунтовку - мокрый процесс, нанёс штукатурку - мокрый процесс. Когда всё схватилось, бумс, а краска от стены отошла. И свойства грунтовки побоку, и прилипаемость штукатурки побоку. Сдирать и всё, никаких, а можно. Я, так понимаю, на инструменты дорогие денег нет, и перфоратор покупать Вы не будите? Попробуйте поставить чайник на плиту и пусть кипит, закройте окна и двери в кухню, и заткните вентиляцию. Когда хорошенько пропарит пробуйте сдирать снова.
У нас большую стену промышленным феном сдирали. Прогревают участок, и стамеской/шпателем счищают. Почти неделю нудной работы, но около 10 квадратов готово.
Да инструмент есть и не дешевый.И перфоратор есть хороший..Раз по другому никак, значит будем сдирать(бедные соседи :( ) А в какой то теме здесь я прочитала, что можно шаклевать по сетке. Так ли это и на сколько прочно?Про фен думали, но уж больно долго...Думали может есть более быстрые варианты
Изменено пользователем марина222
под слоем краски что дальше, на срезе видно, если мягкая шпаклевка то лучше снимать до жестокого основанияесли краска влилась в цементную штукатурку то не мучаете себя и окружающих, проходимся крупной наждачкой сбивая глянец и зацарапывая поверхность, тщательно чистим от пыли, грунтовка церезит ст-16 так как судя по всему у вас краска сидит очень хорошокак вариант на все случаи, делаем частую насечку топориком, далее по варианту с грунтовкойесть зачистные фрезеры но имхо такие в прокат не найти а стоят они дорого, т.е получается такую работу можно оплатить стороннему мастеру, если таковой имеется для точного метода надо все таки знать и видеть поверхность
Sano спасибо!!!Одна стена, где стояк мягкая была, с нее ободрали краску. А на остальных стенах, кажется что ее прям на бетон лили...Постараюсь фотки сделать, может понятней будет
ну если прямо как на бетон то чистить работа та ещё
Очень сложно..За 3 часа работы втроем очистили не большой кусок.Мы посчитали , что таким образом мы месяц точно только краску счищять будем...
Если даже перфом нормально не чистится - тогда по технологии от Sano затирайте краску шкуркой и сделайте насечку топориком или тем же перфом, потом грунтуйте бетон-контактом и штукатурьте.
Еще можно феном погреть попробовать, потом шпателем должна счищаться.
