Бордюрная плитка.
cyg-anna
Мне нужно закрыть стык между ванной и стеной бордюрной плиткой, т.к. стык довольно большой. Там остались следы от предыдущей плитки. Ее отдирали, т.к. был засор и ванну пришлось отодвигать. Остались следы от клеющих веществ: в центре желтое, а по краям что-то белое, немного тянущееся. Подскажите: как оттереть старые следы? Как положить бордюр? Какие средства использовать? Совершенно в этом не разбираюсь. Спасибо.
Вобще так давно уже не делают. Есть специальные уголки для ванны, только не берите самоклеющийся.В вашем случае пройти ОЧЕНЬ АККУРАТНО бетон-контактом в местах где будете приклеивать плитку. После высыхания бетон-контакта - кладёте плитку.
Изменено пользователем Alice Tracy
Наверно, и в правду лучше уголок.) Чем его "приклеить"? И как отчистить следы старых клеющих веществ?
острым шпателеми скоблить, стамеской можно если есть и не жалкоострым шпателеми скоблить, стамеской можно если есть и не жалко
sutormin2011
объясните а зачем там бетоконтакт ? на сайте кнауф написано что он предназначен для гипсовых штукаторок.
механически не получается. есть какое-то химическое средство?
sutormin2011
Цитата одного из сайтов:
"Грунтовка Бетон-контакт применяется для предварительной обработки плохо впитывающих влагу поверхностей, а также и для гладких материалов перед последующим нанесением клея или краски. Beton-Kontakt может использоваться при внутренних и наружных работах для заполнения пустот и укрепления деревянных, бетонных или металлических поверхностей перед дальнейшей обработкой штукатуркой или шпатлевкой.
Образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями подкрашена для визуального выделения обработанных участков"
Другими словами - он нужен, когда вы хотите создать шероховатую поверхность (для лучшего сцепления смесей) на гладкой плоскости ( в нашем случае это эмаль ванны и глазурь плитки).
Ради любопытства - скиньте ссылку, что там вы прочитали.
Получается, только не всегда легко. Может получится, что вы отколупаете старый клей вместе с эмалью ванны.
Нужна стамеска (которую не жалко) и молоток.
Ниодного не знаю средсва, которое растворяло-бы старый плиточный клей.
serg14rubi, на некоторых бетонконтактах пишут, что мол и для подготовки под плитку. Eskaro Contact Grund например.
Получается, только не всегда легко. Может получится, что вы отколупаете старый клей вместе с эмалью ванны.Нужна стамеска (которую не жалко) и молоток. Ниодного не знаю средсва, которое растворяло-бы старый плиточный клей.
Почему плиточный клей? Там был уголок. Такое впечатление, что его срезали, остались его "шмотки". А под ним было какое-то рыжее вещество. Приделано намертво, точно говорю. А про то, что с эмалью можно содрать, это точно!
