Схема освещения
Вот Вы нарисовали :) На чёрном фоне , да ещё и на маленькой картинке, очень трудно что-то разглядеть :) По Вашей схеме в ванной сразу всё будет загораться, так и планируется?
М-да... Кое-что не так. Напр. питание выключателей осуществляется из распредкоробок, а не одинарным проводом со щита.Внутри ванной комнаты быть распредкоробок не должно.Каждый светильник не обязательно подключать отдельно в коробке, можно - через ответвление. Схемы так не рисуют, вы в одну кучу валите и геометрию установки и подробную эл. схему.Лучше это разрисовать по-отдельности - и вам и нам будет понятнее (ждесь на форуме поищите, есть много образцов).
Вот фото покрупнее :)
Я , кстати, заметил это на многих схемах, но так и не понял, для чего фазный провод, который идёт от щитка к входу выключателя разделять 2-контактным клеммником? Лишние соединения - разве это хорошо? :unsure:
То есть нужно всю эту пачку проводов тянуть через стену в ванной комнату? Просто подумал, что так проще, да и провод от клеммников до светильников в гофре через стену - бяка получается :)
А что не так? Просто я хочу обсудить не только схему подключения, но и где что находится :rolleyes:
Ну да, а что-то не так?
Когда будете реально делать проводку - поймёте.Кабель идёт "три жилы в одной оболочке". Так питание заводится в коробку (L,N,PE). От всех остальных компонентов (светильников, выключателей) также тройные кабели сводятся в коробку и уже в ней делаются все соединения.
В чём именно тут бяка?
"Котлеты - отдельно, мухи - отдельно."
То есть я правильно понимаю, что распределительная коробка и скажем выключатель должны находиться в одном помещении, так?
Да нет, если так и планируется, проблем нет. Просто мне это показалось не совсем типичным, потому и спросил.
Можете пояснить, что значит ответвление?
От провода ответвляется ещё один провод :) Можно сделать при помощи таких клемм -
Белые как раз для ответвления, а серые для последнего светильника на линии.
Называются Wago. Есть много аналогов, работающих по такому же принципу и внешне выглядящих похоже.
bagayama, учел Ваши замечания, переделал схему, всё правильно нарисовал или не совсем?
Изменено пользователем meola
Нормально нарисовал.
К центральному проводу с помощью разл. видов соединений крепится кусок провода, идущий к отдельному устройству (светильнику, розетке). В противоположность подключению шлейфом, при подключении ответвлением на контакты устройства действует только ток потребляемый самим устройством, что исключает их перегруз.
Это уже хорошо, начало положено, конец поставлен :DВ ванной комнате (ВК) планирую поставить розетку (для электробритвы), везде пишут что нужно ставить розетку не ниже 1 метра от пола и с защитой от пыли и влаги IP 44. Так ли это? Где-то читал, что у нас в России вообще запрещено устанавливать розетки во влажных помещениях, но куда ни зайдешь - везде есть розетки :) . Как посоветуете поступить?
В ванной комнате (ВК) планирую поставить розетку ... Как посоветуете поступить?
Розетки ставте в зоне 3 (60см от границы брызг - края ванны/раковины) с оболочкой не менее IPX1 (вертикальное каплепадение), защищённые УЗО не более 30мА. Расстояние от пола не критично, но для удобства отключения приборов 1м прокатит.
...защищённые УЗО не более 30мА....
Кстати, по форуму полазил, пишут что на розетку в ванной нужен автомат на 10А и УЗО с током утечки не более 10мА, а на освещение - автомат на 10А и УЗО не более 30мА. Правильные ли цифры? И вообще нужно ли УЗО на освещение? Я в этом деле новичок, так что не пинайте сильно :rolleyes:
Автомат 16А, УЗО не более 30мА (10мА<30мА, такое желательно, но не обязательно; ставится обычно на отдельное устройство).На освещение 10А - пойдёт, хоть это максимум.
На ваше усмотрение - обязательным не является. У вас могут быть особые резоны для его установки, вот только 10мА ставить на свет не стоит.
