Полочка в ванной
Друзья, хочу сделать такую полочку в ванной:post-18049-1317882752_thumb.jpgПолчка черная из ЛДСП в углу, справа белая раковина.Размеры проема под дверцу 525х340мм, а расстояние до ближайшей точки раковины 200мм.post-18049-1317882756_thumb.jpgНе хотелось бы, чтобы всякая бытовая химия и туалетная бумага были на виду, поэтому нужна какая-то дверца, только вот пока ничего не придумал, каким образом она будет открываться...Какие будут идеи??
А в чем вопрос-то? Идея одна: боковины сделать поглубже на толщину задней стенки, а саму заднюю стенку сделать вкладной между боковин.ЗЫ Аааа, дочитал до конца, понял.Можно попримеривать подъемную (или опускную) дверку, но вряд ли это экономически оправдано в данном случаеИли подъемную жалюзийную. Это реальнее.
Изменено пользователем Alice Tracy
Ну да, жалюзийные смотрел, саму жалюзю-то отпилить в размер не проблема, а вот механизм идёт либо на 450, либо на 600...Мож вообще шторочку из ткани повесить? :unsure:
Сделайте сдвижные дверцы, как в шкафу купе. Пластиковые Ш-образвые направляющие продаются.
Или дверки складывающиеся книжкой. Если всё рассчитать, то они будут мимо раковины проходить и у стенки кучковаться. Сейчас времени нет ссылку искать, а вот вечером смогу даже фотку бросить.
V.K.S. ,
так-то самое простое решение, только 525/2=262.5 - слишком маленький проём остаётся...
Bagis ,
буду премного благодарен!
плюс еще хоть небольшой, но обязательный перехлест дверок :)
V.K.S. ,
Сделайте не две, а три дверцы. На краях крайних дверок и на двух сторонах средней небольшие зацепы, чтобы при закрывании вытягивала одна другую. Шторы такие есть, не знаю как называются.
Тогда либо тройную направляющую, либо, если оставить на двойной, будет еще хуже, чем с двумя дверками.
alexus23, вот тебе ссылка на производителя. Там и картинки, и схемы.
Скрытое содержимое:
У меня именно такая система. Вот только не закончен ещё мойдодыр, потому стесняюсь выкладывать :rolleyes:
Есть идея, но решать Вам. Одну половину оставить открытой,а на вторую гнутый МДФ крашеный,материал влагостойкий. если есть где заказать. На примере угла моей кухни.
мне кажется, тут 2 возможных варианта: или дверца как в шкафе-купе или просто не заморачиваться и поставить корзинки в полку (см. пикчер) contemporary-bathroom_20-275x270.jpg
Орliна , корзинка - тема, их в ИКЕЕ полно симпатичных, только корзинку вытащить тоже раковина мешает...
Раздвижные дверцы всё-таки много места отнимут по глубине шкафа.
Гнутый фасад, по-моему, не резон заказывать на такую малюсенькую полочку, тем более нестандарт...
А вот Bagis натолкнул на мысль сделать складную дверцу, только первая половина шириной меньше 200мм (чтобы проходила), а вторая длиннее и при открывании будет немного заходить внутрь шкафчика.
К тому же можно сделать на обычных петлях-"бабочках"!
Lj Alex , благодарю! Самый нижний вариант ничего так (выигрывает тем, что возможно не придётся сдвигать стоящее сверху барахло).
В общем, пищи для размышлений достаточно, всем спасибо за участие.
Как что-нибудь сваяю - выложу результат!
ну а если механизм параллельного открывания,как в кухнях используют?...
Может такой принцип подойдёт? Вместо ящиков, как в моём варианте, можно полочки сделать, которые будут в шкафчик заезжать.
Какое барахло? А как же
На нижнем варианте, вместо вертикальной дверцы можно сделать ящик на всю высоту, ну и горизонтальную дверцу. Как вариант.
Alef , не совсем понял, о чём речь.
Lj Alex , что-то спрячу, а сверху всё равно жена косметикой заставит...
fomins , а вот щас у меня интересный вариант родился, попробую нарисовать!
P.S. не, не получается выдвижной ящик вперёд - верхняя полка мешает.
вот такой принципpost-11625-1318247248_thumb.jpgэто не обязательно должен быть блюмовский механизм,есть и подешевле аналоги.Картинка просто для примера
