Как выровнять раму пластикового окна?
Takhir
Имеется вот такое большое окно (фото), с двумя дверными створками. Центральная часть ушла вниз примерно на сантиметр; точнее, уход горизонта части рамы, где находятся двери, порядка 5-7 мм на проем, вследствие чего двери как минимум закрываются с пинка, а во вторых, в верхних точках дверного проема при закрытой двери еще чуть-чуть и будет улицу видно.Далее, сегодня отколупал плитку вдоль нижнего края рамы с улицы, под правой дверью - обнаружил там только пену, никаких анкеров или еще чего-либо.Вопрос - как правильно разобрать дверные проемы, чтобы центральную вертикальную перемычку поднять вверх и выровнять горизонт? Двери я сниму, верхние стеклопакеты тоже. При открытых дверях вижу по три самореза, вкрученных в вертикальный профиль по направлению к центру.Меня волнуют как минимум две вещи - почему снизу только пена и никаких анкеров или других креплений + как все-таки задать горизонт дверным проемам?P.S. Если я не ошибаюсь, регулировка самой двери в трех плоскостях тут мало поможет, да и не решение это.P.P.S. Проблема очень актуальна по ряду причин.
Takhir, ты же уже спрашивал об этом... Логичнее продолжить в той же теме.
Тут проблему более явно обрисовал, чтобы отсечь варианты типа регулировок, которые вряд ли помогут. Хочу понять, в моих ли силах привести раму стеклопакета в порядок или горшки все-таки боги обжигают.
Если я не ошибаюсь, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ, если сниму двери и вытащу верхние стеклопакеты над ними, то центральная стойка должна быть подвижна вверх-вниз?
с виду новостройка, разве у вас такая же беда с гарантией, застройщик должен исправлять
Фотка 4-летней давности, застройщик в связи с кризисом уже ликвидировался как юр.лицо, да и гарантия закончилась давно.
Ну раз все так грустно - мысль такая: снять по максимум все, что снимается, срезать пену снизу и сверху, по крайней мере на той ширине, которая завалена, открутить анкера с той стороны, где завал, любыми подручными средствами (ломом, домкратом) поднять раму на нужную высоту, подложить клинья, чтобы сохранить уровень, запенить, анкера скорее всего пересверлить, если неполучиться их обратно воткнуть (из скорее всего перекосит).То есть в итоге все сводится к советам из предыдущей темы - разобрать и смонтировать заново, но "для себя".
Спасибо.Я только сегодня понял, почему так все. У меня половое перекрытие уходило вниз, я его выровнял. А потолок точно такой же, и в центре он в минусовом уровне. И, судя по всему, верхняя горизонтальная рама, даже будучи прикручена полностью, впритык, повторила изгиб потолка. И центральную стойку уже не угнать наверх, она просто уперта в перекрытие. Завтра я это выясню, но, скорее всего, так и есть. И решение будет, по ходу, одно - менять все. Если есть другое, менее растратное, подскажите, плз... (с учетом того, что центральная стойка УЖЕ уперта в потолок).
Еще пара вопросов вдогонку:1. почему снизу нет анкеров, а только пена? Окно висит на верхних анкерах??2. что за саморезы вкручены навстречу друг другу с каждого из проемов, видны при открытых дверях?
Так у тебя под рамой же пена. Ты ведь можешь опустить ВСЮ конструкцию на некоторое расстояние. То есть грубо говоря не задирать один край, а опустить другой. Возни больше, но не под замену все остекление (если ты это имел в виду)
1 А нафига они? Притянуть раму к полу, повторив его неровности? Там есть (или должны быть) клинья или подкладки2. Это скорее всего саморезы, которые скрепляют между собой отдельные раму (у тебя, судя по всему, у рамы свой дверь с фрамугой, у соседней секции - своя рама, и они соединены через Н-образный профиль этими самыми саморезами)
Takhir
1. Явный косяк. Анкера снизу должны быть.
2. Саморезами скручивают две рамы через проставочный профиль и, в вашем случае, еще и расширительный профиль (точно не видно, но похоже).
ЗЫ Предложенный вариант (без удаления боковых анкеров) возможен только если между углами конструкции (в разных комнатах) есть четкая горизонталь.
И помните - в таком варианте устранение прогиба в одной плоскости обязательно приведет к прогибу в другой плоскости, т.к. общая ширина конструкции фиксирована. Выпрямив ее, вы попытаетесь увеличить ее ширину, а на деле выгнете наружу, на балкон.
Анкера, а точнее спец. пластины крепятся на дюпелях, только по бокам.Стеклопакет не просверливается, а ставится на спец.пластины(я уже сказал о них) по бокам. Две штуки на сторону.Всё остальное - пенится. Регулируются стоворки и двери на петельных механизмах. У двери по своему, у створки по своему.
sutormin2011
Уважаемый, вы уже который раз пропагандируете нездоровые методики.. Монтаж на пластины - откровенная халтура, лишь в ряде специфических ситуаций это допустимо.
Причины совершенно очевидны для думающего человека.
sutormin2011, ну допустим монтажная пластина :) И чего дальше? Она же фиксирует окно только в одном направлении.
Окно выставляется с помощью подложек, они есть красные,зелёные, белые и т.д. Каждый цвет - свой размер.
Предварительно в специальные пазы( на внешней стороне проиля стеклопакета) вставляются эти пластины, они и фиксируют стеклопакет.
БРЕД- сверлить стеклопакет! Вы нарушаете гидроизолдяцию и т.д.
sutormin2011 сдаётся мне это хе..во поставленное окно :)
Конкретнее Изменено пользователем sutormin2011
http://ru.wikipedia.org/w...%D0%B5%D1%82
Ни разу не видел смельчака, который при монтаже окна сверлил бы стеклопакет :)
Какая гидроизоляция, если профиль изначально проткнут дренажными отверстиями снизу? :blink:
Что вы хотели сказать Википедией?
Вы в курсе, что даже замок на балконную дверь, должен быть врезан, а не строители его врезать?
Как вы ставите стеклопакеты?
Я хотел сказать, что если вы даете советы, то используйте правильные термины. А то я щас кинусь искать у себя в окне просверленное при монтаже стекло, не найду его и буду радоваться, что окно у меня стоит по всем писаным и неписаным правилам. Мне же сказали, что нельзя сверлить стеклопакет, а не раму. А при чем тут "строители его врезать" я вообще не понял :)
Пардон.Извеняюсь, что установка пластиковых окон - не имеет термины:Установка стеклопакетов, ПВХ-окон и т.д.Я бы пояснил, что к чему и как. Извеняюсь, что "деревенским" способом обьяснял - правда, я не весь "жаргон" нашей бригады использовал и рассказывал как мне удобней, впредь буду актуальней.
