Провод под люстру
Помогите пожалуйста, первый раз сам делаю ремонт (в спальне), двухуровневый потолок, первый уровень 3200 мм, профиля через каждых 400 мм ( по центру получается профиль) как вывести провод под люстру в центре? Планировал кануть гипс 400/1200/1200/400 чтоб швы лучше заделывать, но получается что провод попадает через профиль и в шов ГКЛ, какие камни могут быть если так сделать, и как можно сделать лучше???
Да никаких. Поставьте подвесы на профиль с двух сторон от отверстия. Можете даже брусок или полоску фанеры вложить в профиль, чтобы люстра крепче держалась.
Если люстра лёгкая (типо таблетки) , то можно посадить на улитки или бабочки - это строительный сленг, в магазинах знают про эти крепежи.Если люстра тяжёлая, то:1- При маленьком отрыве от реального потолка - сажаете крюк.2- При большом отрыве от реального потолка - усаиливаете профиля, как сказал предыдущий оратор.
Изменено пользователем sutormin2011
Спасибо за совет! единственное что меня еще смущает это шов гипсокартона и провод между ним, не разойдется ли он иза тяжести люстры?
У вас люстра будет висеть сама по себе.Провод (прокинутый) в шве - это зависит, как вы его загрунтовали, и чем за штукатурили.Если потолок под обои, то 95% - что вы ничего не увидите.
ладно успокоил! =)) Подскажите тогда еще один вопрос, сегодня заносил гипсакортон по узкой лестничной клетки и немного его (кромку) замарал краской (потертость) от перил, надо ее сдирать если да то как лучше?
Я бы на вашем месте не за шов беспокоился, а за провод пущенный, как я понял, через сам профиль. Ни в коем случае не пускайте провода непосредственно через профиль. Выпустите рядом с профилем, а люстру на профиль потом закрепите и стаканом все перекроется.
