Рельефные накладки на гипсокартоне.
Опубликовано (изменено)
Хочу на готовой гипсокартонной стене закрепить из отдельных элементов изображение (будь то пальма или другое какое ...), которое будет вырезано из того же ГКЛ по трафарету. Что нужно, что бы было хорошее и надёжное примыкание, как и чем, клеить или пришурупить (если бы под листами был профиль, вопрос отпал бы сам собой) и чем потом обработать?Есть желание, на стене забубенить статую сфинкса , думаю, будет прикольно... :) Предполагаю крепить можно через гипсокартон но непростыми шурупами для крепления, так как они не утапливаются если на обратной стороне нету мет. профиля. Может быть, делать предварительно, углубление и осторожно затягивать, но не провернуть самое главное. Или можно чем-то другим стянуть?А может быть есть ещё проше способ изготовления задуманного? Приклеивать если, но мне кажется это не совсем надёжно... Если моими словами непонятно о чём идёт речь, то попробую набросать рисунок, как это должно выглядеть.
Изменено пользователем focusnic
Фугенфулер, ветонит силойт, жидкие гвозди и т.д. и т.п.
Что просто берёшь вырезанный кусок и приклеиваешь на вышеперечисленное? А если плечом кто нить заденет, неотвалится он?
Фуген, например, предназначен в том числе для приклеивания гипсокартона к черновым стенам. Целых листов. А здесь...Ну и там, где фигура будет на профиле можно пару самрезов вкрутить.
грунтуем и на фюген, прихватить саморезами(так как сами напечатали), или на дюбель-бабочки, или на дюбеля -дрива-
а мне кажется что жидкие гвозди и танком потом не оторвешь... :) хотя канешна можно слой картона на стене оставить а остальное отодрать :) Есть прозрачные жидкие гвозди - для удобства монтажа
а что такое дюбеля -дрива- ?
.. хотя канешна можно слой картона на стене оставить а остальное отодрать :)...
Вот это как раз меня больше всего и беспокоит.
А Вы проэскрементируйте: склейте два куска гипсокартона, а потом попробуйте оторвать.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток.Клейте на любой гипсовый клей для ГКЛ. Чтобы сцепка была более надежная, можно ещё один прием применить. В место крепления элемента со стеной всверливаются саморезы. Вкручиваются в стену они не полностью. Если толщина приклепляемого элемента из ГКЛ скажем 4см, то гдет на 1-1,5см шуруп остается невкрученным. Намечиваются места на изделии, и там просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть таким, чтобы в него спряталась головка шурупа. Таким образом вы как бы организовываете шиповое соединение. В сочетании с клеем всё должно быть достаточно надежным.
post-84003-1365099888_thumb.jpg Барельефы весом 3.5 кг и 1200г. Сделаны из волмы слоя, посажены на ту же волму, но с перестраховкой штативом.post-84003-1365100331_thumb.jpg Полуколонны сделаны Волма-слоем по сетке, с последующим покрытием венецианкой. Орнамент из ГКЛ приклеен волмой-швом и притянут кое-где саморезами, которые в последствии были удалены. Оторвать нельзя!!! :P
