Резка мозаики
ответ на ваш вопрос c ютуба
Под трубой там не видно нифига! (с)Молодец. Лопатой набросал бы под трубу цемента, охота так париться было морковки вырезать )
Болгаркой она режется насквозь,здесь на форуме это тоже неоднократно обсуждали,всё описано,только нужно искать.
Там в другом ролике есть получше и ближе к реальности варианты - станок и дреммель. Бормашинка - это изврат, конечно, а вот на станке крупная мозаика на ура режется.
Я на алмазном станке резал
- результат великолепнейший. Мозаика стеклянная обычная мелкая. Малярная лента (или скотч) на верх и низ пласта, чтобы мозаички не играли, наметили, положили на деревяшку, прорезаем не сразу всю толщину, а проходя вперед-назад, режем по чуть-чуть, пока не отрежем совсем.
Думаю, аналогично можно и болгаркой попробовать, но взять диск с мелким зерном тонкий (такие диски нужно еще поискать), может быть, организовать подачу воды из бутылки, если на сухую будет плохо резать
Если пласт на сетке резать с водой, может понадобиться просушить пласт, т.к. клей может разбухнуть. Естественно, если пласт на бумаге, то режем на сухую.
а чё пробовать так и делается, даже без воды, но лучше с защитой
Да, стеклянная пыль - гадкая вещь. Респиратор, очки обязательно, остальное по возможности. Поработаешь - чесаться будешь капитально.
В общем, вариантов масса. Дерзайте и выкладывайте результат!
