Дизайн Двушки в новостройке
Всем здрасьте.Вопросы такие.Планируем дизайн спальни в тёмных-тёплых тонах.Зал в бежево-чёрных,кухню в чёрно-розовых,ванну в коричнево-белых.Что скажете по этому поводу плюсы минусы критику.какие с какими сочетать цвета.может ссылки на примеры и тд.Посоветуйте пожалуйста что сделать с туалетом и коридором?Полы планируем линолеум везде кроме туалета и ванны.Подскажите как из кладовки сделать хорошую,вместимую гардеробную,чтобы было много места для вешания вещей.Подскажите что за потолок расписной такой(фото)?как его делают и сколько будет стоить,примерно или относительно натяжного,гипсокартона например.Стоит ли делать из гипсакортона в зале вот такие полочки-стену?(фото) или лучше просто деревянные полки?Хотим вместо шкафа,стенки и т.д полки во всю стену.Подскажите относительно друг друга трудозатраты,денежные траты и вообще по дизайну,по практичности,ваше мнение и опыт.Или может что совсем другое предложите?Ещё вопрос по потолкам.как будет смотреться если сделаем 2х уровневый потолок в спальне, в зале вот такой расписной,если получиться(фото), а про остальные комнаты даже не знаю что делать...подскажите про кухню,ванну,туалет.(реечный потолок не хотим)Из мебели шкаф большой(наверно) будет только в коридоре.В спальне и зале хотим внизу типа длинных низких в 2 яруса тумбочки,а наверху полочки.что вы думаете на счёт этого?практично ли?будут ли вещи все помещаться?Жить будем вдвоём,детей в ближайшие 5 лет не планируем.Ах да,ещё.кухню как вы думаете стоит делать угловую или нет?
https://homemasters.ru/...hp?album=538
Из этой кладовой вместительной гардеробной при всём желании не получится. А сделать можно при помощи элементов системы Elfa. Она хороша тем что очень легко трансформируется. Дорогая правда, зараза :) , но уже стали появляться более дешёвые аналоги.
Раз совет спрашиваете, то в этих помещениях делайте ровный белый потолок без всяких выкрутасов.
Не-а, не будут. Даже учитывая наличие гардеробной, всё равно всё не влезет. С другой стороны в спальню шкаф сможете и потом докупить. Главное уже сейчас продумать куда его, если что, поставите.
Конечно стоит. Эта свободная стена всё равно никак толково использоваться не будет. А вот если кухню на неё завернёте + будет гораздо больше чем -
это галерея.
Что-то как-то не все фотки. Устали? :)
ах,да из мебели забыл, ещё будет комод,он большой в принципе и его в спальню поставим.А что за система Elfa?Посмотрел фото,почитал.Вроде обычная мебель только из Швеции.Ещё вопрос про кухню угловую.Вот у нас есть новая газовая плита.не раздельная а слитная(комбинированная что ли называется) можно ли её засунуть в угол и сделать как бы встроенную в кух.гарнитур?А в розово-чёрной кухне белый потолок будет смотреться?Что скажете про гардероб типа этого?только думаю чтоб в углах были угловые полочки полукругом,а где стена там вешалки,сверху перекладина под потолок для коробок и хлама,а снизу под обувь
Модель плиты назовите, так будет проще.
Белый потолок сочетается со всем :)
Это отдельностоящая плита. Она не предназначена для встраивания.Можно привести сколько угодно аргументов "можно в принципе", но останется один - отвод горячего воздуха духовки на ней устроен сзади. Этого в гарнитуре вы не реализуете по-человечески.
Можно поподробнее?что значит "отвод горячего воздуха духовки на ней устроен сзади" ну и чё?)))т.е. мне это ничего не говорит. имеете ввиду что это опасно её так устанавливать или что?а как устроен отвод во встраиваемой технике?
Такая плита будет отводить горячий воздух в очень ограниченное пространство сзади гарнитура. А по сути его(отвода) не будет.
Спереди
Если плиту поставить в угол и убрать заднюю стенку гарнитура.то там будет больше места для отвода чем там где она щас стоит.Проблема только в этом?
Ага. В правильном направлении думаете. :)А еще столешницу сзади обрезать.А еще сделайте высоту плиты такой же как столешница(путем обрезания ног или подкладками).А еще столешницу вырезать без сколов точно по периметру плиты.А еще закрыть торец столешки.А еще - колхоз дело добровольное.Как сделаете - фотографии покажите. Будет пособие как не нужно делать.На этом я умываю руки.
  • 5 лет спустя...
А в какой программе делали дизайн этот?
В 01.09.2017 в 15:41, Гость сказал:
игра симс, присмотритесь
В 22.08.2017 в 18:31, Elizavetka сказал:
мне так нравится тот факт что Вы сделали дизайн в Sims :)))
все гениальное - просто )))
как я сам не додумался до этого? у жены на ноуте стоит симс )))
В 28.09.2017 в 15:19, JJK сказал:
хахах) вперед!
тоже займусь, купила студию)) надо все распланировать
