И снова она та самая - Плитка.
Добрый вечер. Вот пришло время м сне сделать ремонт в ванной. И возник такой вопрос. Стены не кривые ну 2-3 мм, это думаю можно при укладки плитки клеем регулировать, но есть и ямки глубиной до 1-1.5 см. Так вот сам вопрос. Если я выровню эти ямки стартовой шпаклевкой Ротбанд, то смогу ли я клеить на нее плитку?
grandic лучше плиточным клеем, правилом протянуть и не забудьте про грунтовку и гидроизоляцию..
А если клеем для пенополистерола?
grandic стены точно ровные? Делать будете так понимаю своими силами? На компенсацию ровности стены, игру плиточным клеем, рассчитывайте не сильно, это же у Вас впервые , я в первый раз когда клал плитку на стену (делал себе ванную, так сказать тренировался на кошках)клал на толстый слой компенсировал так сказать, нахреначил так... до сих пор спю и вижу как переделаю всё :), понял на своей ошибке, лучше стену выровнять как можно лучше, причём и вертикаль тоже , а уж потом класть плитку , получится намного лучше и возможно даже быстрее и уж тем более качественней.
На счёт клея думаю можно, но давайте подождём может кто поправит, лично я бы всёже плиточным сделал, тем более его всё равно покупать.
Сегодня взял еще раз уровень и правило и оказывается что стены как цветок, тоестьpost-76326-1319572354_thumb.jpg. Так как лучше поставить маяки и шткуатурить или как лучше, просто если поставлю маяки на все стены то уменьшится комната.
grandic а если не поставите , то или коректировать на увеличенный слой клея (что не есть гуд особенно при отсутствии опыта ведь плитка на нём плыть будет) или класть как есть и иметь усечённую плитку (придётся подтачивать, подрезать по косой, в углах иначе швы фик поймаете). Может кто из профи плиточников чего Вам дельного подскажет, моё скромное мнение ,стены надо ровнять.
А если ровнять то чем лучше, раствор на основе песчано-цементном или гипсовой штукатуркой?
grandic, обычно под ванну стены делаются под прямым углом, поэтому ровнять, скорее всего, придется. Иначе клин между ванной и стеной будет мозолить глаз. Если ровнять - то штукатурить.
Так вот рисунок, post-76326-1319699844_thumb.jpg, я болье не могу выделить, то штукатурка при этих размерах вверх 1см середина 0.5 см и низ почти 0 см, то штукатурка будет держатся или поставить сетку на стену?
Извините, я понял, что это план, т.е. вид сверху. 1 см можно сделать клеем для плитки, за пару-тройку заходов (1 см за один раз можно сделать только грубо, если клей будет поэластичнее, то он и плывет сильнее), любители гипсовых штукатурок сделают гипсовой штукатуркой за один заход.Как варианты - гребенка эластичного клея вместо шубы, и после застывания цементная штукатурка, но этот способ мне что-то не по душе. Сетка и цементная штукатурка украдет по сантиметру с каждой стороны.Сделать можно так: если направление стены правильное, то низ только протянуть клеем - получим маяк с нулевой толщиной. Вверху можно построить марки и один горизонтальный маяк. Если миллиметры ловить не хотите и отклонение действительно 1 см, то приклейте маяк вплотную к стене и придавите правилом. После застывания стенку протяните правилом, соизмеримым с высотой помещения в горизонтальном направлении, опирая внизу на протянутую часть стены, а вверху на сантиметровый маяк.
А я пользуюсь таким приёмом,особено на крашеных стенках,где краска держится очень крепко,и что-бы удолить её очень трудоёмко,а стену надо выровнить.Нужно хорошо грунтовать,грунтовками с повышеной проницаемостью,здесь они дороговаты. Изменено пользователем bashir
      • 238 ответов
