Термостат на ibox и три потребителя
Хочу в ванной установить hansgrohe ibox и подключить излив/верхний душ/ручной душ
Думаю нижний выход iboxa пустить на излив, а верхний на душики через trio переключатель, при этом взять термостат с запорным/переключающим вентилем, типа такого http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/73952.htm
Схема рабочая? Правильно ли я понимаю, что поворотом вентиля влево или вправо будет включаться верхний или нижний выход ibox, т.е. этот вентиль переключает и регулируется напор, так?
Нет. Термостат управляет температурой, а пипка переключает выходы.
Тоесть эта пипка только переключает выходы, а как же тогда такой термостат ставят на ванну с одним душем, как напор регулировать?
Выходит что надо брать термостат с запорным вентилем, типа такого http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/73951.htm
Один выход на ibox заглушить, а для выбора потребителя использовать кватро переключатель?
Там буквально шаровый механизм - отклонение от нуля открывает поток тем же образом, как в шаровом кране. Это не букса, тут "управление напором" очень условное. Я все же склонялся бы к традиционному пониманию устройства шарового крана, у которого только два внятных положения - полностью открыто и полностью закрыто. То есть тут буквально трио встроен в тело смесителя, и работает так же. По вопросу - ответ да. Но вместо трио поставить квадро. Так вы полностью воспроизведете устройство стандартной душевой. Только мнемонически эти девайсы, прямо скажем, устроены мудово. Покрутить хочется не вентиль, а термометр. Редкая неудача конструкторов уважаемой компании и полное расстройство ((( - пользую такой дома, терпение на излете.
Спасибо, buka, теперь многое прояснилось.
Что касается вашего коментария, то действительно ручку напора крутишь чаще, чем термостат, а она меньшая, должно быть наооборот.
Теперь реально задумался, может лучше взять гроевский термостат, у них крутилки одинакового размера?
Типа такого 404
У грое три выхода, два регулируются крутилкой на термостате, а третий всегда вкл., так может на него подключить верхний душ через запорный вентиль?
Tehnik-san, примерно так и представлял, но теперь думаю ставить grohe rapido t, из-за размера крутилок
Кто знает как и чем более удачно реализовать водоразбор колекторным типом на потребители от смесителя?Планируется 6 потребителей в душевой так по желанию и потребностью можно будет сочетать подачу на изливы,а не переключение только на 1н.
Не-не, гро не надо покупать. Хенсгро - вполне нормально. Просто не надо брать термостатические штуки. Возьмите точно такой же аксор, но без термостата - там с интерфейсом полный порядок. Не нужен вам термостат. С ним столько заморочек, что далеко не во всякий жилой фонд его поставишь. Берите обычный. И дешевле в половину, и логичнее. На термостат забейте. Если мало ли за детей переживаете, лучше уж инженерный термостат вкрячьте в шкаф куда-нибудь. А эта хрень не то что за двадцатку, но и за десятку мозги вынесет. На предложенной картинке как раз все понятно и логично. Есть куда улучшить в вашей ситуации, но суть вам сейчас передается верно.
Затея по своей сути интересная, и было много попыток сделать что-то любопытное на эту тему. Но тут полно нюансов, сведшее все эти попытки к ничему. То есть к полному провалу.
Самая решаемая и на первый взгляд простая часть задачи - это размещение смесителя где-нибудь скрытно. Только ленивый производитель под это дело не сделал термостат. Их есть, полно, но вся прелесть в том, что работать все это нормально может только там, где вы контролируете температуру ГВС. Где вы ее не контролируее - там все это работать вообще не будет, поскольку у термостатов есть жесткое ограничение минимальной температуру, ниже которой он просто начинает козлить.
Второй момент - вариативность желаний разных потребителей. Пряча смеситель, вы обрекаете всех пользователей на свои настройки, тогда как людям, вполне возможно, нравятся какие-то свои.
Третий и самый главный - это прозвучит как огромная глупость, но как ни крутите, даже на конце суммы вы будете вынуждены поставить кран. Вы можете его называть переключателем или как-то еще, но это приблуда от этого все равно не перестает быть запорной арматурой. Именно на эту часть задания и приходится вся сложность. Нет смысла разбивать функциональность на два девайса, когда весь мир пытается наоборот, эти функциональности объединить. Переключатель не решает проблему, а усугубляет ее. Не согласиться с этим может только тот, кого ни разу в жизни не окатывал случайно оставленный включенным душ. Там, где все решается отпрыгивающими пипками, вы усугубляете переключателями с четкой фиксацией выбора. Та же проблема наблюдается в предложенных выше картинках. Вместо того, чтобы оставить нижний (безопасный) выход под излив, он закрыт, а поток направлен на квадро, и хрен его знает кому и что польется на голову (крик из ванной: мама последняя в душе была блеать?!), когда он дернет за смеситель. Вместо решения проблемы она наоборот создана буквально на ровном месте, и может быть решена только глобальной переделкой системы - то есть через выковыривание айбокса из стены направленным взрывом. Алгоритм использования такого "душика" подразумевает заключительным действием принудительное возвращение переключателя в "безопасное" для чьей-то башки положение - лишнее действие, которое при грамотном проектировании системы невозможно.
Так что ваша изыскания и вообще попытка изучить вопрос хорошая, но тратить на нее время есть смысл только с исследовательской целью.
Я тоже когда-то этим вопросом озадачился, но вышел совсем на другую тему. Я не уверен, что хочу об этом рассказывать, но может быть когда-нибудь, я поделюсь своими наработками на эту тему.
buka, почему не надо grohe покупать, вроде уважаемая фирма, не хуже hansgrohe
Решили ставить такой термостат
Вот только по подключению есть три варианта, не знаю какой лучше
1. Крутилка на термостате включает ручную лейку или ванну, на верхний душ отдельный вентиль от нижнего выхода термостата, тут плюс, что можно этот вентиль установить в любом удобном месте
2. Заглушить нижний выход термостата и взять излив с автоматическим переключателем на ручной душ, вот такой
Случайно лейку уже не включишь :)
3. Крутилкой включаем верхний душ или ванна, а для подключения ручного душа использовать нижний выход термостата и поставить там Fixfit-Stop (hansgroghe), т.е. подключение для шланга с вентилем, такой
Что скажут уважаемые гуру, какой из вариантов предпочтительней?
Витя большое спасибо за разьяснение.У меня термостат накладной не встраевымый.Как обыграть залив за стенку я придумал.Как расположить все изливы и места для визуального контроля тоже ( они идут вертикально по центру панели в гидробоксе и имеют черту визуально заметную в закрытом положении).Вмуровывание в стену не приветствуется.Все будет встраиваться в заказаную панель гнутую из композита которая будет усилена в нужных местах .Из чего это пошло.Видел достойный гидробокс по очень неприятной цене(Машина) взял не плохой китай требуху выбросил,раздал,взял у хенсев екост,форсунки-болгары латунь 8,шланги хенсы,душ грое икон,верхний родной(пока посмотрим),малый масажный тоже хенсы,держатели,подключения тоже хенсы и масаж ног пока в проекте.Ручки переключений возьму в сервисе как у термостата.Может на жиклерах построить? Чего то выйдет....приснится.
Не хуже, а даже лучше! Я лично ничего не имею против, просто у меня есть мое субъективное мнение в части стоимости кранов и трусов, и все, что идет вразрез моим личным представлениям о ценообразовании я по инерции воспринимаю в штыки.
Если такой кран у вас уже лежит на полке, то я двумя руками за его монтаж. Найдя его на антресоли, я даже не стал бы его продавать - такая корова нужна самому. Вопрос лишь в том, стал бы я его покупать... Так что не цепляйтесь к словам - лучше просто переспросите.
Кран-то хороший.
?? думается путь правельный.Эти термостаты конечно замут еще тот. Но когда чей то 100 литрович где то делает сброс кипятка в 12 ночи или в 3 утра когда уставший в хвс и твоя ванна становится ацкой температуры.Матерясь включаешь холодненькую и протачиваешь.Ну в кубе закрытом стеклом да кипятком по морде и телу это уж сс не делали.Лутше термостат.Хотя сначала хотел технический потом передумал.Имхо дебилов хватает.Морда выдана одна на жизнь.
Эта задача решается выравниванием давлений, то есть редукторами, а не термостатами. Если температура горячей воды выходит из рабочего коридора, термостат ее не подогревает ))). О просто тупо перестает работать. Разводит руками. Если же меняется только ее количество, тогда все это редукторами решается, причем на ура.
Кипяток из холодного стояка редукторы не решают,мудиле сверху на орехи и обрат клапан на хвс. Ну это сегодня 1н дурак,а завтра будет 2 дурака и тд.
Термостат тоже не решает. Термостат работает с водой приходящей слева. Вода, приходящая справа - лишь инструмент, с помощью которого он "дозирует" количество воды слева. Он не знает и не понимает ни синего, ни красного, ни горячего, ни холодного. Есть некий механизм, корректно работающий только при соблюдении определенных технических условий. Было бы по-другому, его можно было бы закинуть подальше в байкал и вскипятить там все нахрен.
Вы вообще понимаете, что пишете?
Я думал что он контролирует общую температуру излива.Не понимаю.Если из гвс и хвс бежит кипяток то термостат это пропустит? Сомневаюсь.
Не, он пошлет узбеков в магазин за льдом. Вы себя слышите? Ну откройте уже чертежи, посмотрите как там все устроено, найдете кучу интересного. От ожога морды лица он не защищает - у него скорость реакции до 2х секунд. Перекрыть напор перекроет, но температурный шок вы получите по-любому. В случае перепутки гвс и хвс местами он вообще перестает работать. Единственное, что он делает великолепно как его ни поставь - это смешение воды в магистралях. Мне очень нравятся округляющие глаза новомодные бабульки, которые смывают сортиры тепленькой водой, а в конце месяца на говно исходят из-за 10 кубов горячей воды. ))) Мои любимые клиенты ))))))
