Подбор автоматов и УЗО
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ряд моментов по сборке внутриквартирного щитка. post-54876-1321170359_thumb.jpgИсходные данные:На данный момент старая проводка подключена на внешний щиток. Там 4 автомата (25 А, 16 А, 16 А и 40 А(общий)). Новая проводка готова только по направлениям детская, кухня. Буду собирать внутриквартирный щиток. Важнее качество, а не цена.1. Какие автоматы по амперажу ставить? 2. Количество УЗО? (сколько и куда?)3. Сечение вводного кабеля от основного щитка?4. Разные внутрищитовые гаджеты для удобства сборки и компактности?Заранее спасибо.
А что дедушка на заводе кабелей работает? :) Зачем везде кабель на 4мм²? Зачем на детскую 4 жилы? Или это опечатка?Плита на сколько kWt? На свет обычно ставят автоматы 10А (можно и меньше), на розетки - 16А. Кабель соответственно 1,5 и 2,5. На ввод я бы кинул 3х10мм²Раз вопрос денег не стоит, то все розетки лучше ставить с защитой от детей.Узо на ванную - 10мА, на детскую тоже лучше 10, но можно и 30, кухню - 30.
1. Кабель на 4 мм2, потому что сначала собирал в коробки в этих помещениях розеточные или световые группы по 3*2,5 или 3*1,5, а из них уже делал общий вывод с 4 мм2.2. С детской не опечатка... Издержки процесса. В наличии был с 4-ми жилами и знакомые электрики подсказали, что ничего страшного и вторую фазу можно будет тоже использовать.3. Плита + духовка при максимальном включении примерно около 7 КВт.Спасибо за ответы.
А смысл? При такой схеме всё равно больше 16 и 10 автомат не поставите.
6-ки точно хватит.
вы бы всю схему показали , раз у вас все на коробках пересечено
post-54876-1321279612_thumb.jpgВот так выглядит схема (если можно так назвать). То, что нарисовано уже сделано, остальное соответственно нет...только запланировано.
В детской в коробке фазу розеток и фазу освещения подсоединили, как я понимаю, к разным жилам кабеля 4х4?
Еще не подсоединял. Из коробки просто маркированные концы торчат. Но советовали именно так. Или можно как нибудь по-другому?
В данном случае именно так и надо. Ну и само собой фазные жилы на разные автоматы. 10 и 16А (так, на всякий случай дописал).
Если плита + духовка 7 кВт, кабель 6-ка, то автомат 40А.З.Ы. Спасибками не злоупотребляем ;)
