Дилемма с сушилкой
post-3486-1321391673_thumb.jpgПодкину вам задачку порешать. Интересуют ваши мнения по теме.Есть стояк ГВС. Последний этаж высотки, подача снизу, тут же в квартире стояк обраткой уходит вниз. Воздухоотводчики, все дела. Отвод в квартиру 1/2. Давление 2,5 очка обычно, иногда побольше. Иногда. В исходном проекте стандартный змеевик, в новом проекте явно указано любой другой. Все разрешения получены, бумаги есть, нет только желания делать ерунду. Мнения проектировщика и исполнителя разделились. Дабы не фонить, хочу попросить вас подключить вот это сушило (оно универсальное - можно крутить как угодно как понравится) таким образом, чтобы оно и само работало и водоснабжению квартиры не мешало. Просто интересно. Заранее всем спасибо.
А что у этой загогулины вот в этих местах?Вообще,где у неё места поключения?Или это два отдельных элемента?Условия какие?стояк можно разрезать?
Изменено пользователем Mongol
Вот так можно?Но ведь так он завоздушится может,или их необходимо подключить по отдельности?По идеи ему нужен отдельный воздухоотводчик,но где у него верхняя точка,как его крутить-то?Или я чего-то не понимаю? :xrias: Или так:Короче,я всю голову сломал <_<
это одно сушило, не два. его можно крутить поднимая или опуская входное отверстие как больше нравится. стояк резать можно - без вопросов.
Подключай и ПС и кв. гор. воду на обратку , т.е. где вода начинает уходить вниз , верхняя врезка в обратку стояка должна быть чуть выше верхней водорозетки для ПС , а нижняя врезка - чуть ниже нижней водорозетки , между врезками для ПС заужение стояка меньше на одну ступень, , к примеру если стояк 25, то заужение 20, а кв. врезка ГВС в обратку будет выгонять воздух из самой верхней точки , либо , если бюджет позволяет , ещё установи в самой верхней точке на стояке не блокируемый грязью автоматический воздухоотводчик Spirovent , его цена ДУ15(1/2) - будет около две питсот) ... дерзай ! :)
Ну в общем, главный объект спора озвучен. Ввод в квартиру до или после сушила. Я тоже за после. Краны будут плеваться, система казлить, но зато все будет работать. Мнение проектировщика подразумевало напротив - стабильную подачу водоснабжения в квартиру и на удачу работающее сушило. Мое мнение там было однозначное - сушило просто не будет работать. Не побежит без разгона.АПД. Двепиццот - по карману. Уже на 160 всякого хламадья туда накупил. На 2,5 больше - погоды не сделает ).
