Замена Termolux радиаторов на Purmo
Есть желание поменять высокие (500 мм) тонкие (№11) радиаторы, стоящие вдоль панорамных окон, на пониже (300 мм) и потолще (№22). Вопрос - как правильно перейти от первых ко вторым без потери отдаваемой мощности?Размеры комнат и имеющихся радиаторов:19 кв. (500*1400)12 кв. (500*1200)17 кв. (500*1400)
Мог бы конечно и сам погуглить. Вот то что я буквально сразу нашёл -
Скрытое содержимое:
Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.
Существуют более точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки предложенного простого метода достаточно. При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы (возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления).
Согласно рассчитанной мощности в прайс-листе выбирается тип, высота и длина радиатора. Если есть ограничения в размерах радиатора: низкий подоконник, ниша в стене, узкая стена на которую навешивается радиатор, длина подоконника меньше длины предлагаемого радиатора и т. п.; тогда по необходимым размерам подбирается тип радиатора (по необходимой мощности).
Рекомендуемые параметры установки:
расстояние от стояка до входа в радиатор - не менее 30 см.;
расстояние от пола до нижнего края радиатора (для нормального воздухообмена) не менее 15см.
Я хочу перейти с бокового на нижнее подключение, для этого надо раздолбить стяжку и перекрестнуть трубы, для правильного подключения. Вопрос - это все получится сделать в том слое, что под ней? Я не помню толщину, но там пенопласт, керамзит немного вроде и все. Как проверить заранее?И связанный вопрос - имеет ли вообще смысл менять на нижнее подключение для невысоких (300 мм) радиаторов?
Если верить этой картинке, взятой с сайта Purmo, то эти низкие радиаторы бывают и с боковым подключением - post-15106-1321476343_thumb.jpgСмысл тогда покупать с нижним?
он же пишет что бы уйти от бокового, при нижнем намного приятнее смотрицау меня purmo и 11 и 22 с нижним подключением
Так то оно так, но громить стяжку, да ещё и в покрашенной квартире... Не айс, кмк. Да и те что на картинке вообще всего 200 мм. Не думаю что у таких малышей трубы сбоку могут сильно вид испортить.
З.Ы. Takhir, ты уже нашёл магазин где радиаторы покупать будешь?
Я покопался в нете, у нас Purmo 300 мм в высоту много где продают, по ходу. Завтра обзвоню.
Мне сантехник сегодня сказал, что при резании стяжки пыль хоть и будет, но если пылесос рядом держать, то должно все засосать. Не знаю, не пробовал. Меня больше напрягает то, что рядом стены из керамзитных блоков, которые стоят не на стяжке, а на кирпичах каких-то, которые, в свою очередь на панели перекрытия. И вибрация при штроблении рядом со стенами... не риск ли?
С нижним хочу чисто для эстетики, тк сейчас трубы под 500 мм радиаторы немного напрягают своей кривизной, да и видом в целом. Как они будут смотреться при 300 мм радиаторах - не знаю.
Ну-ну B) Мне стяжку сантехник резал, я видел это немного :)
А вот вибрации как раз почти и не было.
Завтра обзвоню.
И сюда загляни.
Скрытое содержимое:
З.Ы. Приглядись всё же к тем что всего 200мм.
И сюда загляни.
Скрытое содержимое:
Спасибо. Так что, если стяжку резать - пыли много будет? Мне нужно только около радиатора, чтобы трубы развести нормально.
А эти по линку VKO - только для нижнего подключения? Мне сейчас принципиально надо определиться, с нижним или боковым ставить, а 200 или 300 мм - думаю, особой разницы нет уже. Или есть?
P.S. Главное - не проиграть в мощности, т.к., насколько я знаю, радиаторы фронтальной поверхностью отдают тепло, а если радиатор невысокий, то и поверхность эта у него маленькая. Чем он тогда топит? Шириной своей?
У меня было много, но мне штробу в полу пару метров резали.
Картинка, что я выше выкладывал, как раз из их описания. Там две дырки сбоку нарисованы. Я их в глаза не видел. Тебе хорошо бы подъехать в магазин и своими глазами на них посмотреть. И на 300 и на 200 сразу.
Шириной и длинной. Продавец тебе должен будет сказать какой сколько мощности выдаёт. У него таблицы должны быть. Исходя из этого и подберёшь.
Я за 200, но только двухрядные, то есть толстенькие. Туда прямо как влитые пойдут. По осевой радиатора с краев по трубе в пол закрепишь и сверху скамеечку из ценной деревяшки сделаешь. Вообще крутяк будет. Я рад, что ты прислушался. Все правильно делаешь. Пожалуйста.
Если штроборезом, с подключенным к нему пылесосом, то пыли вообще не будет а если болгаркой, то выходить на ощупь будете.Сравните ролики :)
Спасибо.Двухрядные - это №22? Или это 2*№11 симметрично?Что значит - с краев по трубе? Диагональное подключение? Я знаю, что оно лучшее, но долбить/резать 1,5 м стяжки вблизи от керамзитных оштукатуренных покрашенных стен совсем не хочется...
А штроборез с пылесосом прорежет 5 или немного больше см стяжки? На видео штроборез максимум на 1,5 см вглубь режет, это проще закрыть кожухом и подвести пылесос. А 5 см?
От штробореза зависит, может и больше
вот объясни мне для чего нужна была ссылка? каталог в интернет магазине иииии??? dimp
Нашел штроборез только на 3,5-4 см, а у меня стяжка толще. Значит, придется перфоратором приложиться, а мне это очень как не хочется ((
Вряд ли толщина верхней стяжки больше 4-5 см. Главное прорезать верхний слой, а там уже скарпелькой пробьетесь
dimp там просто показана глубина пропилов
Господа, я всерьез сейчас озаботился сменой радиаторов по двум причинам - скоро зима + хочу визуально освободить панорамные окна. И при всем этом мне жуть как не хочется пылить в двух покрашенных комнатах, да и долбить стяжку тоже. Болгарку с пылесосом на нужную глубину я не нашел, даже в фирме-прокате, где этих инструментов - два больших зала. Отчего грустно.Поэтому думаю, насколько красиво/нет будет выглядеть низкий толстый радиатор (200 мм, 300 мм) с боковым подключением тех труб, что у меня сейчас торчат из пола?
Да уж наверняка лучше будет выглядеть чем сейчас. А если оформите как buka подсказал, то вообще супер будет.
О! Я сейчас позвонил в одну из компаний, торгующих Vogel & NOOT радиаторами, и там мне сказали, что существуют Х-образные переходники, чтобы с моих труб из пола правильно перейти к нижнему подключению. Кто-нибудь сталкивался с такими? Это же сразу решение проблемы со штроблением пола!
