Подключение УЗО
Dimych
Опубликовано (изменено)
Поставил щиток. Перед УЗО пустил по фазе автомат 40А, на вход УЗО. Решил проверить - коснулся после УЗО фазу рукой - не ударило, УЗО не выбило. Замкнул(после УЗО) фазу на ноль - маленькая искра, ничего не выбило. Так должно быть или это такие УЗО сейчас делают? Чтобы не отрубались, а прекращали подачу напряжения? Если так, то в каких случаях они должны отключаться?
Изменено пользователем Dimych
Ток утечки через вас был меньше номинала УЗО.
УЗО в этом случае однозначно не должно сработать, а вот почему не сработал на КЗ автомат 40А, надо разбираться. Прочитай про принцип действия УЗО
https://homemasters.ru/ar...cheniya-uzo/
Решил проверить - коснулся.... Замкнул....
:D Да ты весёлый парень! Для проверки УЗО есть специальная кнопка- "ТЕСТ".Если не уверен в Автомате, то сдай его в лабораторию, для прогрузки.
Камикадзе :angry:
Проверять лучше так http://www.youtube.com/us.../MvVVZpEjoiw
