С чего начать?
Добрый день!Подскажите с чего начать отделку стен,потолков и полов в новостройке,по голому бетону..Стены более-менее ровные.Можно ограничится только ротбантдом или только шпатлёвкой???
можно и ограничится а можно и в полный рост штукатурить с выводом стен в 0 и геометриюсами решайте какого качества вам требуются поверхности
Спасибо за ответ.А можно только ротбандтом пройтись или по-любому потом шпатлевать надо..Или может быть только шпатлёвкой можно?Просто мне не надо стены выравнивать,надо загладить на бетоне рытвинки(максимум 1см в глубину) под обои..
тогда только шпаклюем
Ещё вопросик ,какую лучше взять шпаклёвку,и надо-ли перед этим грунтовать стены?
любую стартовую фюгена и похожих грунтовать надо грунт церезит ст-17 и похожие
А подойдёт "ПЛИТОНИТ" грунт 1..праймер-концентрат на акрилатной основе для внутренних и наружных работ?Можно им всё загрунтовать стены,потолки,и полы под плитку?
в теме https://homemasters.ru/fo...turka-sten/9прочитал что можно использовать такую комбинацию: бетон - Бетонконтактом под Ротбанд, Ротбанд - Тифенгрундом под Фуген, Фуген - Тифенгрундом под следущий слой Фугена, все поверхности - Тифенгрундом под обои
бетон - Бетонконтактом под Ротбанд - если нет больших перепадов, можно вычеркнуть Ротбанд
далее пара слоев шпаклевки, шкурение, грунтовка и обои. Грунтовку можно брать любую для внутренней отделки или лучше глубокого проникновения? уже нашел ответ тут:  https://homemasters.ru/fo...-gruntovku/  Тифеном или Волмой
или еще в качестве шпаклевки ветонит использовали. он не отличается от Фюгена? Ветонит ЛР лучше использовать, т.к. он от влаги вонять не будет, да?
если стена внешняя, т.е. с внешней стороны улица (10й этаж новостройки.). нужно ли ее обработать противогрибковым средством? если да, то сначала средство, потом бетонконтакт, да?
заранее спасибо
