Реанимация вольфрамовой коронки
Вольфрамовые коронки для плитки продаются к сожалению наборами и когда одна коронка тупится, то вынужден покупать целый набор. Реанимировал сожженую 65-ю я так: болгаркой по всему режущему краю с интервалом в 1-1,5 см. сделал вертикальные запилы на 0,5 см. в глубь (т.е. поделил на сегменты). Теперь грызет как новая.
интересный вариант
добавлю свой, но не свой (вычитал как то) для алмазных дисков что на плиткорезах
берем болгарку с зачистным диском, вкл плиткорез и вкл болгарку, и правим алмазный диск до П профиля, обычно это П закругляет после продолжительной работы и диск уже не режет, толщину алмазного слоя конечно теряем но диск хоть начинает резать а так его только выкидывать
у мну болгарка 125 с регулировкой, на небольшой скорости прекрасно довел профиль алмаза до нормы, диск начало резать
рекомендуют точильным камнем править диск, пробовал, все не то, а тут мигом профиль вывел, правда и зачистной хорошо поистерся :)
про ТБ не забываем только
Диск начинает плохо резать, если резали слишком мягкий для этого диска материал, в результате алмазная крошка затупилась, а связующий материал слишком тверд, чтобы крошка своевременно, выкрашиваясь, обновлялась. Как-то так :rolleyes: (не я придумал, вроде у Санкьйо когда-то читал)
и это дело есть, надо оголять алмазы а то связка их замыливает , для этого режут образив, кирпич красный и это помогает, помогает переворачивание диска , но если профиль диска закруглен то это уже бесполезняк, надо править диск и резать начинает быстрее и сколов поменьше
