Придумаем интерфейс
buka
Задача придумать приятный интерфейс отключению водоснабжения. Это может быть просто тупо кран.Это может быть просто тупо выключатель.Это может быть автомат.Это может быть совокупность всего этого.Что еще может быть? Придумаем? Может потребоваться обсуждение алгоритмов применения всего этого, так что загромождать ветку не бойтесь. Модераторов попрошу держать себя в руках - каждая мысль может быть на вес золота.
Я думал об этом, когда "ваял" себе сантехнику. Если есть система защиты от протечек, то самое простое - это вывести один датчик ближе к входной двери, и замыкать его при уходе. А когда придешь - выключить и включить систему. Только надо заглушить звуковую сигнализацию, а то достанет своим писком! Ну, или можно врезать на вводе электроклапана (или моторные шаровики), ну, и выключать их... Потом подумал... и плюнул...
Поставить выключатель - спорно.Нет явной обратной связи, и нет защиты от детишек. Можно наскочить на нажатие будучи в душе. Дальше.
Можно один из датчиков того же Аквасторожа вывести к входной двери и замыкать, например, домофонным ключом или пластиковой картой. А еще лучше кодовое реле поставить с красивой цифро панелью. Вот суть такая: http://www.rlocman.ru/she...tml?di=34000
Хотя тут надо посмотреть сперва, что дает на выходе датчик сторожа. Но уверен, что все пройдет.
Главное сирену только вырубить)
Если есть автономная сигнализация на ЧИП-ключе можно на выход контроллера запитать и эл. клапана. Ушел, вода отключена. Заодно, если стоят электромоторные краны, они будут проворачиваться от закисания. Или поставить отдельный контроллер - цена не очень кусается.Оп, уже посоветовали.
> Задача придумать приятный интерфейс отключению водоснабжения. 1) Можно написать красивую программу с кнопочками ВКЛ, ВЫКЛ.2) А можно перенести управление в WEB и через сайт включать, выключать например. А также можно доверить это дело роботам, которые будут управлять подачей воды например по расписанию.3) А можно по звонку с телефона, или СМСину послать.P.S. Поподробнее задачу поставить надобно, а то интерфейсов много придумать можно :)
Я не тороплюсь.
Не очень удобно. У меня например случается выходить из дома, оставляя стиралку включенной. Осмысленное перекрытие только нужных кранов возможно, но слишком сложно. А нужно простое, очевидное решение.
все посадить на управление с мобилки/планшета, а можно еще gps задействовать, ушел из зоны - все выключилось/закрылось
ГСМ-управление возможно. Нормальная идея. Там просто есть конструктивный конфликт с механическим управлением, имеющим приоритет перед удаленными командами.
Переключатель на управляющие сигналы и нет конфликта. перевели в режим дистанционный - подали питание на управляющие схемы.Вообще задача не ясна, нужно более четко сформулировать все хотелки. Вариантов - мульон.
У одного тыща, у другого мильен, а я тут зубы пытаюсь рвать через задницу. Давайте уже свой мульен-то! 1. Вперед.
Ну давай, определимся:1) местное управление:а) физически краникамиб) интерфейсное: кнопки, панель (ipad и тп), компьютер2) удаленное управление и мониторинг:а) локальный компьютер/панель/контроллер с web сервером, подключенный к выделенной линии, клиент заходит на веб страничку посредством клиентского интернета (gprs, локалка у друзей в гостях и тд) - минус: не узнаете о нечаянном проишествии без захода в системуб) смс-информирование с домашнего компьютера/контроллера о некоем событии, ожидание действия через веб страничку/посредством смс команды на необходимые действия. В случае отсутсвия команды закрыть все что настроено.в) клиент-серверная система с индивидуальным проектом под бесплатные scada системы + смс диспетчеризация.3) Логика поведения:Допустим на приоритетные потребители воды можно поставить токовое реле - на стиралку, посудомойку. Датчик наличия людей в помещение, либо блокировка с охраной. Выключать воду на ПМ и стиралке если они не потребляют ток или уже закончили его, при покидании помещения.По сигналу протечка зонально отключать потребителей (кухня, ванная, сан узел и тд) - можно сразу, можно ожидая инструкции от человека в течении какого-то времени, информируя пользователя смс оповещением.Чтобы понять что нужно сделать от тебя нужно такие указания:1) хочу чтобы вода отключалась, если......2) хочу сам отключать воду из....3) хочу чтобы я ее мог отключить тыкая на экран любимого ipada4) хочу чтобы ......Нужно перечислить все хочу и тогда будет ясно как.
Я понял. Я хочу в жопу пьяным не нажать чего-нибудь лишнего.
Вить без обид , но в таком ключе не делай нихера. С пьяну можно такого наворотить... ну ты в курсе.
Я не тороплюсь.Не очень удобно. У меня например случается выходить из дома, оставляя стиралку включенной. Осмысленное перекрытие только нужных кранов возможно, но слишком сложно.
Это "осмысленное" перекрытие приведет только к одному: во время твоего отсутствия, когда все потребители воды, кроме СМ, "обесточены", именно у нее "рванет" подводка... "Закон подлости" еще никто не отменял...
Ну и в чем проблема. Рванет - сама и перекроется. Мне что 1 кран поставить, что десять - один черт. Просто работы больше. Но не более того. Как в электрике бывают неотключаемые нагрузке, так и в сантехнике случаются неотключаемые линии. Не понял в чем суть вопроса даже. С пьяну - подразумевает интерфейс такой очевидности и такой вменяемости, чтобы не было никаких вопросов с тем, что ты делаешь и делаешь ли. Отправить смс себе же в сортир можно. Но это феерически глупо. ГЛУ-ПО. Должна быть такая событийность процесса, чтобы действия были однозначными, энергетически экономными, и уж точно происходили бы строго внутри квартиры.
Да ты погоди, не сепети! У меня есть универсальный алгоритм решения всех программистски-сантехнических проблем, ну, типа, как стих О.Бендера "Цветет урюк под грохот дней..." Завтра выложу (ну, не дома я сейчас)...
Боюсь, не доживу томимшись в ожидании...Своими словами давай. Может там опять что неумное ))).
