Какая пленка нужна под паркетную доску и пробку?
Собираюсь класть паркетную доску на 3-мм пробковую подложку, на следующий пирог:1. Стяжка2. Пароизоляционная пленка3. Пенопласт с трубами отопления + керамзит, где трубы;4. Межэтажное перекрытиеВопрос - какая пароизоляционная пленка мне нужна? Какой толщины, нужно ли смотреть на качество? Как ее крепить к стяжке? Итд. Все нюансы.
200мкм укладываю, с заходом на стены немного(после подрезаю по уровню паркета ) стыки перехлестываю см 20, между собой скотчемна полу просто лежит без креплений к полу
А перед укладкой пленки достаточно будет пропылесосить стяжку или чем-то лучше укрепить типа грунта, чтобы пыль и мелкие песчинки не шатались потом и звук не издавали под пленкой?
грунтануть вполне можно, но только надо дать хорошенько высохнуть, а то эта влажность останется и под пленкой будет сыро
