ламинат под шкаф-купе
подскажите плиз! планируется встроенный шкаф-купе на всю стену (по краям и сверху будет каркас из ГКЛ), нужно ли класть ламинат в месте, где будет стоять шкаф или лучше оставить голый пол (залита стяжка)?
Как самому нравится, так и делай. Не принципиально.
так вроде же направлящие дверей и много чего еще крепятся к полу, и если ламинат под шкаф не делать то понадежнее будет, ведь тогда ламинат не будет прижат жестко к полу или нет?
Его можно стелить отдельно в комнате, отдельно в шкафу.
а можно и отверстия под крепеж высверлить побольше тогда ламинат будет подвижен а направляющей закроются такие отверстиявот стоит пианино или тяжелый шкаф и ничего, а тут какие то дверки гардеробные
Только на втулки поставить.Можно нижнюю рельсу на брус поставить, а с двух сторон потом ламинатом подойти как положено, с зазором и заплинтусить
ничего вариант спасибо) то есть можно сначала шкаф чтобы поставили а потом уже пол постелить...
Потом будут проблемы с плинтусами: нижняя направляющая низкая, обрезанный край ламината можно закрыть только порожком.ИМХО, лучше сначала ламинат, потом шкаф.
К автору, почему бы не заказать шкаф с пьедесталом. Установка изделия без этого элемента на ламинат ставит под угрозу ламинированную кромку, если же боритесь за пространство... то шкаф лучше установить на стяжку и без плинтуса ест.
что такое шкаф с пьедесталом первый раз просто слышу... поподрбнее расскажите плиз, поиском искал не нашел...
С пьедесталом, это когда дно шкафа поднято над полом.Так ешё каркасная мебель собиралась. То есть, ставиться пьедестал (коробушка), а на него рельса для дверей.
Шкаф купе ставится на очень долгий срок. А ваш ламинат максимум 5 лет прослужит (смотря какой класс прочности) Как вы его потом выколупаете из под шкафа? Да и ламинат - это плавающий пол, на него не стоит крепить стационарные вещи. Я опять же говорю про шкаф который делается как конструкция, а не как шифоньер с двигающимися дверями.
нижнюю направляющую на двухсторонний скотч поверх ламинита.
по-моему, без разницы)как уже правильно заметили, как Вашей душе угодно..ламин можно и просверить аккуратно, от этого он никак не пострадает!
