Нестандартная ситуация при монтаже розетки
Такая ситуация:Монтировал розетку в комнате. При укорачивании кабеля в розеточном коробе кусачками перемкнул ноль и землю. Выбило общий автомат (40 А) в квартирном щитке. Сразу подумал, что не отключил автомат данного направления (16А) перед началом монтажа. Проверил – он выключен. Перемкнул опять ноль и «землю» - опять выбило общий. Померил тестром напряжение между землей и нулем, фазой и землей, фазой и нулем при выключенном автомате этого направления. Везде по нулям. Опять эксперимент - перемкнул ноль и «землю» - вновь выбило общий автомат. Все розетки данной комнаты на одной линии. Заземление всех линий квартиры в щитке на одной шине, дом заземлен. Монтаж квартирного щитка тщательно выверен, проверен и проч.Это был монтаж первой розетки. Пришлось смонтировать розетки пока без заземления. Розетки функционируют. Что это может быть? Барабашка, не?Одни эмоции (пи.пи.пи.) Такого ж не может быть.
Нет. Это общий вводной квартирно-щитковый автомат перед диффами. ДИФы не выбило. Сижу второй день репу чешу.
Да так не бывает :) Через простой автомат ни ноль, ни тем-более земля не течёт. С чего ему, в описанной ситуации, вылетать? Явно где-то что-то напутал ;)
Ребята, прошу прощения. Это не простой автомат, а диф. Общий диф на квартиру. Вот фото щитка. Вылетает верхний правый дифф. Схемы нет, но она стандартная, с этой ветки взята.
Все, вопрос снимается. Наводка прет на «землю». Срабатывает таким образом диф. Неслабая наводка надо сказать (мож кто втихаря счетчик скручивает в доме? ). Вот что бывает по причине отсутствия системы выравнивания потенциалов.Кстати, диф. - «ИЭК». Сработал уже 5 раз. Ему не хана, не? Ресурс есть?
Офф. А чего для слаботочки отдельный щиток не поставил?
Такова хозяйская воля. Идея засунуть сплиттер в этот щиток не моя. Себе так не сделал бы ни за что. Там еще под щитком будет Wi-Fi модем висеть в открытом виде, для чего под щитком врезаны в стену две установочные коробки - под RS и 220 питание модема.
Наводка не при чём. Ты садишь "нечистый" ноль (напр. порядка вольта имеет) на чистую землю.Естественно возникает ток, для УЗО/ДА он является током утечки (разница тока фазы и тока ноля) - отсюда отработка.
Ресурс есть?
ИЭК конечно не супер, но не до такой же степени... :DРесурс ограничивают расцепления под хорошей нагрузкой, близкой к номиналу, при которых начинают обгорать контакты.
и ни какие наводки тут ни при чем, это его нормальная реакция
ты делишь токи ноля (что то по земле уходит) вот он и срабатывает
эх bagayama опередил :D
dimp :beer:
А чего вводной справа ставишь, вроде не китаец (это они справа налево пишут)?
Это не критично, но не общеупотребительно.
dimp :beer:
Заказчик опять же… Хоть и не китаец, но логика его такова: подъездный щиток справа, оттуда ввод в квартиру, по ходу вводного тока вводной диф, далее (движемся справа налево) ток распределяется на два дифа (один на направление ванной, второй кухни) и по комнатным направлениям (влево и вниз в щитке - отдельно на свет и розетки каждой из комнат + прихожка).
Спасибо за инфу, успокоили хоть.
Кстати, на вышеприведенной фотке щитка неправильно расключены дифы (те что на ванну и кухню). Исправлено, конечно.
логика его такова: подъездный щиток справа, оттуда ввод в квартиру...
А морда у щитка с крышкой? Если "да", куда открывается - вверх или влево?Да, и если клиент левша - это тоже значение имеет. ;)
У морды две крышки с открыванием вверх.
вверх
Тогда удобство оперирования не нарушается. Правда лично мне нравятся вбок открывающиеся, как-то там рукой возякаться и сбоку заглядывать от нависшей под 90 гр. от вертикали крышки не прикалывает.
Так они фиксируются при откинутом вверх положении. К тому же можно их легко снять.
