как установить выключатель?
спасибо, что не послали
а у нас не посылают :) вот посылальщика можем послать, в баню
с несколькими розетками, к которым подходит один провод, случилась печальесли в первом блоке из трех розеток были глубокие подрозетники, куда уместилось все, то во всех остальных подрозетники мелкие и никакие клеммники туда просто не влезают, даже без проводов, если просто их в подрозетник положить, то сверху розетка уже не лезеткак тогда быть? можно ли в одну розетку подключать два провода и таким образом их соединить, как на рис.?
да так можно, более того в розетках идут именно два зажима на каждый контакт для такого случая
на рисунке даны фаза и ноль, а провода земля желто-зеленого цвета нету ?
Ну в общем, и слава богу, что нету, потому что землю таким способом передавать нельзя. Лучше уж ей не быть совсем.
Под винт так можно, а под вагу, как у уники, например, или у мертена - уже нет, поскольку там принцип-то нормальный, но дыдочка сделана дебилами, за которыми переделывать - только портить. Так что тут только через рыжую вагу отводом.
у обычной уники под винт, к тому же два провода рисуют можно закреплять причем разного сечения если требуется
Это у вас какое-то палево продают ). У нас видел только на вагах. Или это у нас палево? 8-0 Мертен да - там и такие, и такие есть на выбор.
это палево везут со складов ЭТМ в питере :) всё оригинал там только вкл. на зажимах, розетки на болтах
Скрытое содержимое:
глянь и анимацию за одно, два провода в землю втыкают
земля есть, просто я ее не нарисовала, чтобы не загромождать картинку. а почему ее так нельзя сделать? как тогда быть? в розетке зажимы на винте. и вообще, вот торчит из стены 3х жильный кабель. определить наличие фазы и нуля понятно как, даже без спец инструментов можно прикрутить лампочку, горит - значит ок. а земля? как узнать, что она "есть"?
ну значит она должна быть, по маркировке это желто-зеленый провод в сам начале темы я рекомендовал глянуть в электро щиток чтоб понять куда приходят всё эти кабеля и как там соединены, может случится так что земля вообще не приходит или не приходит на заземляющую шину тогда подключение заземляющего провода к контактам розетки опасно для жизни
Потому что в таком случае появляется вероятность того, что в одном из таких соединений возникнет разрыв защитного проводника, который, в отличие от разрыва фазы или нуля, на работе прибора никак не скажется, но, в отличие от разрыва фазы или нуля, потенциально несет опасность поражения током даже от исправного прибора
Можно посмотреть на цвет жил, но надежнее посмотреть в щитке, какой цвет куда подключен. А то электрики - они такими дальтониками бывают :)
электрики проложили проводку в виде "шлейфа", причем цепочки длинные. пока я разобралась с тремя цепочками, в одной 7 розеток, в другой 4, в третьей три света и розетка. на кухне целая куча розеток и они все по цепочке друг от друга запитаны, где-то из одной идут провода в еще несколько групп, конфигурация запутанная и везде получается разрыв земли (а главное, проводов целый вагон купили, они теперь валяются никому не нужные, десятки и десятки метров, неужели нельзя было прокинуть побольше отдельных, так сказать, линий, не вешать все в одну цепочку из 15 розеток на кухне!!! хотя бы для плиты вроде отдельный провод брошен и то спасибо.) а что же делать, забить тогда вообще на все заземление, раз везде разрыв земли?
землю можно и ваго на 3контакта соединить с кусочком провода на розетку, одна вага за розетку влезет
это очень плохо
А вы как утверждали им тех.задание, эл.схему? Или они были предоставлены сами себе?
