Какая "Стиралка" Надежнее?
5 лет в работе Gorenje WS 50129 N.
нельзя в пол, а минимум 40 см от пола должен располагаться,
На задней стенке есть клипсы, в которые укладывается сливной шланг до требуемой высоты и вниз, а там и до пола недалеко :)
Мне удобнее машинка с индикатором. Видно время до конца стирки, особенно полезно, когда включен отложенный запуск. Очень неплохое качество стирки. Из замечаний - шумновата помпа. Но выносливая. Выгребал из неё и батарейки, и монетки, и стекляшки, всё, что не вытряхнули из детской одежды :)
Щетки двигателя должны менятся на раз (пока не было необходимости), настолько хорошо продумана конструкция. К слову, щетки и подшипник барабана в этой модели подходят от "Атланта" ;)
Спасибо за ответ! а GORENJE Simplicity WS62SY2W без индикатора?
вот что в личку написали.
Gorenje полностью перевело производство на литые баки-разборка и замена подшипника невозможна в принципе.
Все LG разбираются,замена подшипника в баке стоит примерно 5000-6000 руб.
Сервис у LG намного более широкий,и можно найти кучу деталей и в магазинах запчастей.У Горенье это не прокатит-только в сервис.
вот что еще нашел по этому поводу
Многие современные стиральные машины выпускают с неразборными (литыми) баками, в этом случае приходится менять бак целиком для замены подшипников. При правильном использовании стиральной машины срок службы подшипников рассчитана около 5-8 лет, бывает подшипники ходят и по 15 лет, но если Вы постоянно перегружаете ее или стиральная машина стирает целыми днями, то это в разы уменьшает срок службы стиральной машины.
Таки с индикатором :)
Ещё бы написали с какого года :noddle:
В принципе это положительный момент. Производитель надеется, что подшипник с барабаном выходят ресурс машинки. У нас Gorenje давало на свои машинки 3 года гарантии от изготовителя. Как обстоят дела сейчас - не знаю.
Пыталась найти гарантию на LG и GORENJE. LG дают 1 год со сроком службы в 7 лет.
Про GORENJE- нашла только в одном месте, что гарантия 1+1. Это как понимать?
Пыталась найти гарантию на LG и GORENJE. LG дают 1 год со сроком службы в 7 лет. Про GORENJE- нашла только в одном месте, что гарантия 1+1. Это как понимать?
мне на холодильнике вот что ответили
Здравствуйте, Looking!
По техническим характеристикам и функциональным возможностям нам больше понравилась стиральная машина LG E1096SD3.
В данной машине можно самостоятельно регулировать температуру и скорость отжима.
Инверторный мотор с прямым приводом.
Есть функция мобильной диагностики Smart Diagnosis.
Большой информативный дисплей.
Оптимальный выбор программ и режимов.
Гарантия на машину составляет 1 год + 10 лет дополнительная гарантия на мотор.
Срок службы стиральных машин LG E1096SD3 и Gorenje Simplicity2 WS 62 SY2W составляет 10 лет.
Сервисные центры по обслуживанию приборов в Вашем городе у обоих производителей имеются.
Со своим прямым назначением машины будут справляться одинаково хорошо.
Перед покупкой следует учитывать, что небольшой процент брака есть у каждого производителя.
Здесь заранее не угадаешь.
Поэтому при выборе ориентируйтесь больше на те функциональные возможности прибора, которые будут востребованы именно в Вашей семье.
с точки зрения ремонтопригодности какое из зол меньшее?
литой барабан у Горение
или-же прямой привод и как следствие подшипник барабана на валу двигателя у LG?
По ремонтопригодности прямой привод это разорение - надеюсь не сломается. Указанная гарантия 10 лет на двигатель - это в прямом смысле на двигатель, но самое тонкое место у машинок с прямым двигателем это подшипник барабана - тут гарантия стандартная. Проще новую стиралку купить чем менять барабан с двигателем (раздельно только если умелый мастер возьмется запрессовывать подшипник, но цена работы меньше не станет).
если сугубо по отзывам судить http://www.e-katalog.ru/review/gorenje-w-65z23/ и http://www.e-katalog.ru/ek-item.php...w&f_grade_=1
то LG выигрывает - ни одного негативного отзыва, то ли и правда гораздо лучше, то ли то что наше производство и отзывы оперативно чистят, а Горение не чистит. кто как считает?
по Горение по ссылке выше в том числе вот такие пугающие отзывы
Отжимает через раз, постоянно вылетает надпись E-error. стирает столько ,сколько задумает, а не как указано на дисплее. после трех лет использования начала течь через раз, ни пойми откуда. не хотелось брать с электронным управлением, но на механике больше не выпускает ни один из производителей, окромя какой-нить феи или белоснежки...
Где-то на 10-12 стирке заклинило дверцу. Мастер из сервиса объяснил, что ее надо, оказывается, открывать двумя руками - правой открывать, а левой одновременно приподнимать. И закрывать также. Крышка корпуса закрывается не плотно - щель около 3 мм. Тот же мастер сказал, что болт короче чем надо, но нужного болта у него не оказалось. Теперь буду искать болт и тренироваться открывать дверцу. Не подозревала о возможности подобных проблем. В течении 20 лет пользовалась стиральной машинкой БОШ - продала ее вместе с квартирой. Не было ни одной поломки.
Качество сборки хромает, хотя я ее выбрала из-за сборки на родном заводе(Словения)
Пользуюсь около полугода. Качество стирки, в принципе, устраивает. Но машинка, часто бывает, подвисает. Если ставлю быстрый режим, время стирки сокращается с двух с половиной часов почти в два раза! По факту стирает как в нормальном режиме!
Очень долго думает, когда вещи нужно выжимать, может распределять белье минут 20! Запустила стирку, на выходе неотжатое белье, ставлю режим отжим, 14 минут, как-то многовато, но она это делает все 30!!!
Жалею, что сделала выбор в пользу этой машины!
недоработанность модели
зараза, сломалась через месяц после окончания гарантии. Начала пачкать белье смазкой. Ремонт в половину ее стоимости.
...если написано 17 то должно стирать 17 минут и не больше. обидно, искал принципиально машинку иностранной сборки за бюджетные деньги с короткой программной стиркой от 15-17 мин, ставку сделал на горенье, облом, первую машинку вернул на следующий день. так как 17 мин нет режима, и появился шум в насосе при сливе, на следующий день после сдачи обратно, взял такую же, тестировал ее 6 часов, вывод тот же - 17 мин по факту 35 мин
режим стирки 17 мин, по факту 50 минуты. долго происходит распределения белья.
перед покупкой долго мониторил интернет - сему изделию в основном поют оды! Подкупил европейский бренд и европейская сборка! После того как привезли с магазина и установили - проработала 1 час! При работе в режиме самоочистка (рекомендует производитель пользоваться первый раз и потом раз в месяц) при температуре 95 градусов и 1200 оборотов барабана(заложено в программу режима) сразу же слетел ремень! После того как разобрал сам машинку и установил обратно ремень, увидел что шкив выполнен из тонюсенького пластика и сколько он проходит - одному богу известно ( а отвалил за неё 23 000 рублей) не повторяйте ошибок - не покупайте эту хрень!
ненадёжная, после часа работы слетел ремень
Брали родителям на замену 6-тилетнему Индезиту, у которого барабану начал приходить конец. С дуру купили эту.. Лучше бы добавили тысячи три и взяли нормальный Самсунг.
Не рекомендую никому. Фирмы Горенье для меня больше нет. Идите лесом с вашими глупыми программистами.
Разве что цена,но сейчас бы и даром не взял это барахло.
Отжимает через раз, стирает раза в два дольше по времени, чем указано в программе, А потом вообще ни с чего слетел ремень. И вернуть не могу, ибо это якобы особенности, А не неисправность!
Не барабан, а бак.
Вы машинку берете, чтобы стирать или заниматься ремонтами?
Ещё бы в отзывах модели указывали :)
Почита отзывы. Увлекательно. Складывается впечатление, что большинство критикующих машинку в глаза не видели, а порою даже забывают, что писали вначале своего отзыва :)
пользуюсь Gorenje W 65Z23 месяц и более
Вообще-то, походите по магазинам, расспросите сколько они продают машинок. Потом - в сервис. Как часто ремонтируют. И решайте.
Не барабан, а бак. Вы машинку берете, чтобы стирать или заниматься ремонтами?
все верно, бак, извиняюсь. вот что подробнее ответили
В отношении Gorenje Вам ответили верно.Бак , действительно, теперь литой- производитель счёл что срок службы подшипника в стандартной ситуации достаточен, а при необходимости клиент может купить и новый бак .
Конечно, экономия в производстве сыграла свою роль,не надо заморачиваться прокладкой и болтами- все сразу запрессовали и запаяли.И это не только у этой компании.Некоторые серии BSH такие же, Elektrolux тоже прибегает к этой технологии.Такая же " петрушка" у - Indesit, Ariston,Beko,Vestel,Zanussi,Vestfrost...итд
и по прямому приводу LG
Страшилок много , а по сути: ремонт подшипников в Lg не отличается от других машин с разборным баком, нет необходимости и заморачиватьмя с двигателем.
Вот отличное поэтапное фото по сути проблемы:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng...g_rem116.php
Как видим, ничего сверхсложного и никаких ужасов с приводом .Он состоит из двух частей, легко снимается.
Да-да!
На картинках всегда так :) А впроцессе оказывается, что существуют тонкости, о которых почему-то забывают предупредить.
Это не экономия, а здравый смысл. Все производители (не только стиралок) стараются максимально уйти от рабочих рук, заменив их роботами. Это позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора на качество продукции.
я не старался-бы избегать крупноузловой сборки, если-бы узел стоил как каждая его часть. тогда-бы это была экономия для всех - и производителю удобно, и потребителю. то есть применительно к СМ, если бак будет стоить как подшипник (не за счет задранной стоимости подшипника до стоимости бака), то менять бак в сборе еще и проще. а пока наблюдается обратная тенденция, что упрощение технологического процесса ложится на плечи потребителя, когда вместо малюсенькой дешевенькой фиговины приходится покупать здоровую дорогую махину, частью которого эта фиговина является.
3 года это мало для всей стиралки, я очень надеюсь что она подольше прослужит. все-таки подшипник - это расходник, как ни крути, и привязывать срок службы всей стиралки к его сроку службы не хотелось-бы.
Отзывы- зачастую чья-то работа. Тоже читаю...
https://market.ru/product/12180278/...ws?hid=90566 Последний отзыв понравился в "1 балл".
есть и такое мнение
горенье сделано на много качественнее, чем Лж. а вот по запчастям может быть обратный эффект. У лж, хоть и огромная сеть сервисов, но с запчастями могут быть напряги, да и по качеству запчастей есть нарекания. Все равно, по закону, ремонт длится до 45 календарных дней, а за этот промежуток, запчасти поступают с Европы в Россию.
насчет литых баков вроде-бы не все так безнадежно и не совсем не ремонтопригодно
Подумав, что бак не может отливаться вместе с подшипником и барабаном, загуглил про замену подшипников в литом баке.
Бак не литой целиком, а просто, на финальной стадии, две половинки, не стягиваются между собой через прокладку, а свариваются. Народ тупо пилит по стыку и "переводит" на "классическое" соединение. В принципе, я и раньше об этом слышал, но вот как-то не довелось. Не бог весть какая сложная операция, просто муторная, и такие "трюки" офсервис врядли будет проводить, т.е. - либо искать нормального "дядю Васю", либо самому.
хм, ответ на холодильник.ру от их менеджера.
Удалось выяснить, по данным службы технической поддержки:
LG E1096SD3 - бак литой, срок службы прибора 7 лет;
Gorenje Simplicity2 WS 62 SY2W - бак литой, срок службы 10 лет.
получается и в LG бак литой? я думал только в Горение. или на холодильнике тех.поддержка настолько не копенгаген?
а как можно обойти вот этот морально устаревший момент? как я понимаю, когда машинка проектировалась, жидких моющих средств еще не существовало.
В лотке не предусмотрено использование жидких средств (нет перегородки): рассчитана только на порошок.
пытаться собственными силами в лоток для порошка добавить перегородку? или можно отдельно другой лоток купить на замену, в котором есть перегородка?
Если кого-то срочно интересуют  бюджетные узкие LG SD, только сегодня в Эльдорадо LG 1096SD3 (машина с едва ли  не самыми положительными отзывами на Ямаркете) - отдают как "товар дня"  за 19999р
Насчет того какой у нее бак, пока-что путаница
Холодильник.ру настаивает, что литой
Информацию по стиральной машине LG E1096SD3 нам предоставили на горячей линии LG.
Вы можете самостоятельно позвонить по телефону 8-800-200-76-76.
Звонки на территории РФ бесплатные.
Из представительства ответ был аналогичным.
Основания не доверять у нас, в данном случае, нет.
Относительно лотка, специального приспособления для использования жидких моющих средств к стиральным машинам LG, к сожалению не предусмотрено (данные тех. поддержки), но если Вы не используете программу предварительной стирки, жидкость рекомендуют заливать в кювету в крайнее левое отделение.
Можно просто добавить средство перед началом цикла непосредственно в сам барабан.
в тоже время на ixbt вот такую цитату предоставили
LG Electronics
[Вадим] Добрый день, чем я могу Вам помочь?
[Владимир] Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в модели СМА LG E1096SD бак разборного типа? Т.е. можно ли заменить подшипник и сальник отдельно, или при подобной неисправности требуется замена бака в сборе?
[Вадим] Как сообщают представители завода, при выходе из строя подшипника, рекомендуется менять задний полубак.
[Владимир] Получается бак из 2-х частей, т.е. разборный. Спасибо
