Переделка полов в ванной
Уважаемые форумчане! Нужна помощь.Дом панельный, 17 этажный. Пол в ванной сделан с хорошей гидроизоляцией, выложен плиткой, по периметру плитка заходит на стену, никогда никаких проблем не было, даже когда приходилось сливать воду из неисправной стиральной машины на пол.Соседи сверху сделали ремонт в ванной, при этом подняли пол так, что его уровень стал выше пола в коридоре. Теперь вода свободно стекает в коридор и далее по стене по моему потолку.Что можно сделать в такой ситуации?
Сливать не на пол а в канализацию ;)А если серьезно, то не понятно, что вы хотите получить за совет? Такой который вы дадите соседу что б он исправил ситуацию ? Так без ревизии и фото что-то на пальцах посоветовать сложно!Если себе, что б ниже не топить, то другой вопрос, но с карлсоном надо тоже решить вопрос т.к. грибок еще не отменяли, а он в вашей ситуации возможен!
настучать соседям по кумполу и затребовать компенсацию
Спасибо за скорый отклик. Попробую уточнить вопрос. Меня интересует:1. Как технически с минимальными затратами сделать порожек на гладком полу (плитка), чтобы он не позволял сливаться воде. Причем должна быть обеспечена требуемая для ванн гидроизоляция.2. Как "без стучания по кумполу" стимулировать соседей выполнить необходимые доделки.Спасибо
1) технически на уложенный кафельный пол? или там еще нет кафеля?если нет плитки, то CR65 промазать хорошенько, порожет я бы сделал на 1 см, выше зачем? Если выше то это уже мини басейн выйдет! Опять же, это лучше увидеть. Если дверь в ванну с порожком планируется (или есть) с порожком, то это как то можно красиво обыграть... 2) :D Пожурите! Можно себе хорошо размыть потолки, замазать все щели мастикой и в 2 слоя пройтись CR65... предполагаю, что если к соседям или в корридор не потечет то у соседа сверху поднимется уровень воды... :):blink: у меня тут возникло предположение, возможно у человека просто сифон под ванной лопнул и все достаточно просто решить?Вообщем без ревизии сантехника и желания хозяина, дело стоит на нулевой отметке!
Гидроизоляция от верхних протечек? Прикольно :D Дальше по комнатам потечет. Воздействие на кумпол все решает.
Кафель там уже есть. Как сделать порожек, что бы вода не просачивалась под порожком по кафелю?
Сделать насечки и приклеить сверху кафельный порожек.
Может быть посоветуете каким клеем воспользоваться для лучшей гидроизоляции, или добавки какие?
Скажите честно- были же ссылки на другие ресурсы по продаже стиральных машин и прочего в первом сообщении?! Не привидилось же мне это?! Пока писал сообщение-жалобу ссылки исчезли!! :blink:
Честно говоря предположил, что вас посетили глюки, однако, сейчас сам увидел в стартовом сообщении три ссылки, которые исчезли после входа на форум. Это что,такая особенность работы движка сайта, что он вставляет ссылки под некоторые словосочетания?
Подобная реклама на многих форумах присутствует. Видно её именно незарегистрированным пользователям. Когда под своим ником заходите - пропадает :)
Благодарю за разъяснение.
