Электроразводка и щиток в однушке
Я бы холодильник повесил на отдельный автомат, причём минуя узо, и свет разбил бы хотя бы на две группы.
Ну да, удобно, но ... я все же оставлю как есть по причине экономии. Спасибо. Но с холодосом удобно - обесточить всю квартиру оставив работать только лишь его, или снизить вероятности срабатывания автомата на линии холодоса - это хорошо. Хотя, мне всегда нужен дома и работающий ПК и еще некоторые устройтсва помимо холодильника(даже когда меня долго нет дома), так что это вряд ли мой вариант. А по части света - у меня и так получатся 3 деления света: кухня, санузел и остальное. Может кривовато, но меня устраивает.
2 не соглашусь - кухня потребитель с большой мощностью, узо на 10мА - много вероятная игра в щелкунчика :)
В моём случае духовка и эл.панель исключены из УЗО (на них в будущем 30мА планировал), так что может щелкунчик меня не достанет :rolleyes: .
Выкладываю обновленную схему разводки. Файл большего объема чем допустимо, поэтому вот файл с малым разрешением на этом форуме:
Вот файл с высоким разрешением на стороннем ресурсе:
По части подключения варочной эл.панели точно не определился, но скорее всего это будет клемманя коробка или клеммник.
По поводу распредкоробок - на схеме это не распред коробки в окончательном виде, а необходимые расключки кабеля, теперь представляя как и что мне надо расключить я представляю где и сколько распредкоробок будет (и какие расключки каких кабелей там будут ,какие кабели там будут проходить просто транзитом без расключения).
  • 5 лет спустя...
В новой черновой однушке планирую следующую схему щитка:attachicon.gifshitok.jpgОписание:1. Сечение вводного кабеля и выделенная мощность на квартиру не известны пока (думаю что сечение порядка 10мм, т.к. 17-этажка с электроплитами).2. Кабель планирую ВВГ (посмотрю по итоговой стоимости)3. Кабель в штробу (дом кирпичный) и в жестких/гибких трубах типа Экспресс4. Основное освещение на всю квартиру без земли (но через УЗО 30мА)5. Варочная и духовой без УЗО. В щитке оставляю запас на то что бы в скором будущем докупить.Какие достойные аналоги но дешевле ВВГ можно использовать? Везде все советуют только ВВГ и NYM.Что не правильно? Какие моменты доработать? Какие советы по схеме?
Уважаемы Топик Стартер, или друшие юзеры
подскажите в какой проге вы рисуете распределение щитка ну и т.п.
подскажите в какой проге вы рисуете...
Как вариант, в конце темы, есть что-то типа шаблона.
А что это у ТП стартера в кружочках отмечено?
Я не понял что в каждой комнате он для фазы, нуля и земли делат разные распределительные коробки?
