Керамогранти для открытой лоджии
Гаечный ключ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой керамогранит (марка, производитель) лучше для укладки на пол открытой лоджии (то есть будет контакт с атмосферой, осадками), критерии - долговечность и чтобы не скользил после дождя или в снег. Цена за м2 от 400 до 600 рублей. И какой к этому счастью лучше клей (на улице все таки)? Спасибо.
Можно посмотреть технический керамогранит RAKO. Мне очень нравится. Технический - не значит отстойный. Но он вряд ли будет дешевым.
Наверное, подойдет любой неполированный. От корочки льда никакой не спасет, конечно же. У нас есть отечественный произоводитель АТЕМ, у них технический есть толщиной сантиметра полтора или два, с пупырышками или другой фактурой, но на любителя.
Лучше взять малоформатный керамогранит и клеить без пустот.
(Отвечаю на возможные вопросы. На фото травертин - выбор заказчика. Клей Mira 3110, хороший, но не самый хороший. Ленту к стенам еще не приклеил, т.к. было непонятно, что с плинтусами. Потом сказал, что будет плиточный плинтус, приклеил ленту и положил плинтус.)
На крупноформатном без пустот достичь труднее.
Клеить нужно на эластичный клей, лучше тот, который мешается с латексом. Дальше по убыванию идет эластичный однокомпонентный клей. Дальше идет клей вроде Ceresit CM117, а дальше уже на свой страх и риск, т.к. производители уже не рекомендуют.
Основание должно быть подготовлено по всем правилам и с гидроизоляцией:
картинка от Литокола
картинка от Кераколла
Если удариться в теорию, то можно посмотреть дренаж Гутьяр ( Гидроизоляция и Системы дренажа Gutjahr ) но я его никогда живьем не видел, да и шутка ли, цена порядка 35 у.е. за кв.метр, да еще аксессуары всякие.
Можно керамический гранит fiorano. Вообще предназначен для напольного покрытия, но так же можно использовать и для отделки фасадов, соответственно температура для него и осадки особой роли не играют.
