Фиксация входной двери
Mirra
Опубликовано (изменено)
Входная дверь в закрытом на замок состоянии немного ходит туда-сюда, если опустить ручку.На фирме, что устанавливала, говорят, что так и надо - дверь должна фиксироваться именно ручкой, а не замками, чтобы на них не было нагрузки, и поэтому ничего они сделать не могут.Я, конечно, не разбираюсь, но меня это очень удивляет. По-моему, это ненормально. Несколько входных дверей, с которыми я раньше жила - все сидели как влитые в запертом состоянии, хоть дергай ручку, хоть нет.Подскажите, пожалуйста, как все-таки должно быть, и что можно сделать, чтобы дверь плотно сидела на месте.
Изменено пользователем Mirra
по идеи дверь должна поджиматься ручкой, замок должен посвободнее быть, а то ещё заклинит (зажмёт) его фиг домой попадете так что
тут имхо все правильноесли не нравится то можно заменить уплотнитель на двери на более толстый, если он там вообще есть
Точнее будет так :Дверь фиксируется язычком ручки-защелки. Это правильно.На ригели замков (такие выдвигающиеся цилиндры) действительно нагрузки быть не должно (их дело - не дать открыть дверь злоумышленникам),иначе замки долго не прослужат.В вашем случае, в двери есть даже "ночной режим", о котором вы не догадываетесь :) Это как раз когда вы отжимая ручку дверь приоткрываете на ночь. Возникает щель, через которую происходит приток свежего воздуха. Вы спите, квартира немного проветривается, в то же время она закрыта :)Так что - у вас в данном ракурсе все нормально.
В вашем случае, в двери есть даже "ночной режим", о котором вы не догадываетесь smile.png
сам придумал ? :)
сам придумал ? :)
Ага, очень похоже :)
olejonok, там же уплотнитель, откуда сквозняк возьмётся? :blink:
Скажу по секрету :) У меня у самого такая дверь (правда от Неман).
Замковая стойка, как и петлевая стойка, имеет паз.
С петлевой стороны – для захода выступа на полотне, с замковой стороны – для захода ригелей запорных механизмов.
Для регулировки положения полотна относительно дверной коробки в пазу замковой стойки установлена регулировочная планка из полированной нержавеющей стали.
Трудно словами это описать, но тем не менее. А более подробно здесь: http://zavod-neman.ru/?m2-k10
Так вот, регулировочная планка как раз и регулирует степень прижатости двери (язычок защелки при закрытии двери заходит именно за нее). А ригели заходят в паз замковой стойки. Они ни за что не цепляются до тех пор, пока вы не отжали ручку и не захотели открыть дверь. То есть, она откроется на 5-7мм пока ригели не заденут стенку паза в замковой стойке.
Когда уплотнитель ничто не прижимает еще как сквозит. Вообщем, у двери есть возможность проветривания, хотите вы этого или нет.... Кстати, у моей двери даже ДВА контура уплотнения. Но они "работают", когда дверь прижата. Вообщем, все продумано и отрегулировано :) А при открытии двери возникает звук, похожий когда вы воздух ртом (трубочкой) втягиваете :)))
Спасибо за ответы. Может, тогда попробуем что-то сделать уплотнителем.
