Герметик + Доместос
cyg-anna
Плитка на стенах в ванной покрылась каким-то желтоватым налетом. Отмывается тяжело. Доместосом пробовала с жесткой губкой. Знаю, что он лучше действует когда его нальешь и оставишь на 2-3 часа. Стык между ванной залит герметиком. Если доместос налить, он стечет, не разъест ли он герметик???
Есть такая жидкость, как Mapei Keranet. Отмывает грязь и высолы со швов плитки, самой плитки и т.д. А герметик к Доместосу нейтрален.
Так вопрос же был нейтрален ли Доместос к герметику :)
Проще провести эксперимент на образцах :)
Не замечал, чтобы хлорка разъела герметик. Можно чистить. Я так делал много раз.
Только, как правильно было подмечено marimar-ом, чистить известковый налет лучше кислотным средством, а Доместосом или Белизной, что по сути то же самое, бороться с чернотой швов.
Кислотным средством и белизной лучше чистить в разные дни, либо с промежутком в несколько часов - адская смесь получается, без полумаски с угольным фильтром органы дыхания испортишь.
