Как обустроить однушку
Sestra Anna
во-первых,смотря какой тип поворотного механизма будете использовать -если петли,то да,смещается и будет упираться.Если ось на поворотной части стены (только верх-низ в потолок и пол соответственно) то размещение оси может задать такую траекторию открывания,что ничего не будет задевать,а между неподвижной частью и поворотной будет образовываться зазор. во-вторых,если всё же петли,то обращаемся к опыту автомобилестроителей-выступающие молдинги на задних дверях как делаются?...Вот :) .А там и кривизна ,и сложные профили.Так что в случае с плинтусом достаточно будет аккуратного среза на несколько мм......но вообще-то перегородку я изначально подразумевал именно на поворотной оси...вот таким образом post-11625-1365964074_thumb.jpg
Да вопрос не в том откроется или не откроется, а в том как эти сопряжения будут смотреться в том и другом состоянии, в сложенном и разложенном.Щели в палец толщиной это не вариант.
Тогда, кмк, остаётся всего один вариант - делать эти проблемные места вообще без плинтуса. Сейчас есть разные профиля, можно попробовать подобрать подходящий куда и будет прятаться торец ламината. Если металл не катит, то недавно в одном салоне видел интересный пробковый переход. Сделано было заподлицо с плоскостью пола. Этот переход можно и у стены поставить. Я тогда, правда, не сильно расспрашивал, что да как, но я туда на следующей неделе опять поеду, и, если интересно, могу подробнее расспросить что к чему.
Если плинтус красить в цвет стены, то отсутствие его части или изменения его профиля, не будет сильно бросаться в глаза
Если все же в прихожей-салоне плитку положить (что желательно), то каким образом можно разделить её и ламинат, кроме примитивного в проёме?Может какой загогулиной или ступенькой?Ну и про освещение.Потолки низкие и вешать какие нибудь люстры не хотелось бы, так же не хочется занижать его (потолок) уровнями, хотя если сделать с подсветкой, то можно отказаться от потолочных светильников вообще.Вообщем я в раздумьях, какое сделать освещение и как.Форум для меня играет отрицательную роль.Если я раньше надеялся только на себя, то теперь на помощь форумчан.
Да Вам что-то советовать страшно, Вы и сами лучше других всё знаете :) Светильники, как вариант, можно на стены повесить. С другой стороны, в коридоре, если даже просто по периметру мощную ледленту проложите - света будет явно достаточно.Пол разделять, КМК, в данном случае нужно именно в проёме, ибо помещение небольшое, и если сдвинуть стык в прихожку, затопчут и ламинат и порожек.
это высказывание вводит в полный ступор. Может тогда ну его нахрен? Лично я уж точно воздержусь от дальнейших комментариев.
Сань, я сначала тоже напрягся, а потом перечитал и понял, это камешек не в наш огород ;) Просто fomins, нарочно или нет, но выразился довольно двусмысленно :)
Камешек этот в свой огород.Просто раньше надеялся на себя, а теперь, когда есть возможность сделать лучше, чем мог бы сам придумать, мои мозги мне изменяют и не хотят работатьЯ как бы об этом говорил, а не что то обидное.Нужно было взять в кавычки, чтобы не усугублятьВозвращайтесь все пожалуйста и помогайте тупому, обленившимуся тугоуму
про освещение встряну. в моей маленькой квартирке в комнату очень хорошо вписался такой плоский светильник на потолок. они бывают разных размеров 2896.jpg а в маленькой комнате-холле нет потолочного светильника (только бра на стенах) и его порой все же не хватает. достаточность подсветки диодной лентой вызывает еще большие сомнения
Планируется такого плана светильники поставить в прихожую-салон и на лоджию (бывшую)На счёт подсветки не знаю. Никогда раньше не связывался с лед-лентами, поэтому не знаю на сколько будет освещение интенсивным.Но если ставить старые добрые люминисцентки, то отсюда беды не будет, света будет достаточно.Он будет не ярким, приятным для глаз.
ну не знаю даже, такие заморочки придумывать можно только явно не от большой лени :)
Добрался до рисования кухниЕсть стиралка, которая будет в кухне и приличная газовая плита, меняться не будет.Как всё это установить, пока думаю...Может что насоветуете. Вот что нагородил. Пока нижний ярус
если на кухне предполагается принимать пищу (на это намекает табуретка) - я бы тумбу из-под подоконника убрала бы или сдвинула в сторону. т.к. сидеть в стороне уткнувшись в стенку не захочется, захочется сесть перед окном, а там ноги некуда деть
Тоже об этом думал, но слишком мало напольных шкафов.Пожалуй правильнее если я его сдвину в угол. под СВЧ.Спасибо, чего я сразу не подумал об этомДа, так намного лучше
и тогда логично завернуть шкафчик на угол к холодильнику, т.к. доставать из угла будет неудобно в любом случае, вернее даже из углового может быть удобнее, т.к. угол можно снабдить специальной фурнитурой?
а покажите целиком до потолка. если честно я не поняла назначение перегородки около холодильника и зачем она до потолка. вообще в небольшом помещении нужно стараться избегать узких вертикальных конструкций, особенно до потолка. там в оригинале у Алефа вроде по-другому было. может быть не делать эту перегородку, а навесить ненавязчивые верхние шкафчики над холодильником и продолжить влево фасадами в одной плоскости, соответственно сами шкафчики разной глубины. или как-то иначе в сторону горизонталей подумать
Перегородка, чтобы зад у холодильника прикрыть, а Алеф вот что предполагал. Некие полки для посуды, возможно стеклом закрытые.Я сначала попробовал, так как планировалось, но по моему слишком громоздко получается.
      • 208 ответов
