Дайте совет, скачет напряжение!
Стало скакать напряжение на даче. Уже вылетел телевизор и имеют свойства перегарать лампы((( что делать? Может быть дело в том, что начали пользоваться в последнее время водонасосом? Но ведь повышения не должно быть!
почему же не должно??? насос идуктивная нагрузка , при выключении возникает скачок - почитайте о самоиндукции
Может скакать напряжение из-за некачественных или изношенных проводов ?У меня в квартире при включении моргают лампочки, говорят из-за того что надо менять проводку, которая естессно старая.
надо чуть чуть перефразировать из за плохих контактов - может , но это при включении мощных потребителей (типа чайника и т.п.)
Моргают лампочки накаливания? во всей квартире?Если да, то попробуйте проводку, идущую на освещение квартиры, в месте подключения к автомату и нулевой шине в щите проинспектировать.Там может быть нагар или не затянуты винты. Если сами в электричестве не смыслите - вызовите электрика из жэка, они эту работу должны делать бесплатно и периодически.
olegser
Как вариант, ставить на входе приборчик (ASP-1RV http://asp-v.vistcom.ru/auto1v.htm ), который отслеживает "здоровье" (отклонение, и вообще его наличие ) электроэнергии в доме. И управляет этот приборчик контактором, через который подается энергия всему дому.
Скрытое содержимое:
При аварийных ситуациях в электросети 220 вольт напряжение может достигать аварийных значений. Оно может быть слишком низкое или слишком высокое. При низком напряжении выходят из строя агрегаты, имеющие электрический привод – это холодильники, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентиляторы. Но самое страшное явление – это высокое напряжение, при котором горит вся электротехника и резко увеличивается вероятность пожара жилья. Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно. Обрыв нулевых проводников может произойти: при перегрузке электрической сети (с каждым годом энергоёмкость жилья неуклонно возрастает); при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево – основная причина обрыва нулевых проводов); при коротких замыканиях в электрической сети; при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников; при краже цветного металла (проводов); при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети; из-за ошибок обслуживающего персонала.
Как только напряжение отклонится на заданное кол-во % вниз или вверх (отдельная настройка) или же фаза на ноль упадет и т.п., то он сразу отключает все энергопотребители дома от такой сети. Через 7 минут проверяет, исправилось ли "здоровье", если да, то он подает энергию всем потребителям. 7 минут специально указаны для случая, когда резко пропадает и сразу же появляется 220В. От такого скачка могут электронные приборы сдохнуть. А 7 минут им достаточно чтобы "пройти" путь "затухания" :)
dimp, а то что телевизор сдох из-за насоса это что нормально?timda, проводка в полном порядке, проверяли уже, провода в норме!А что насчет стабилизаторов скажете? Смотрел сегодня в магазине ресантовские стабы, вроде неплохие отзывы о них!
olegser,а какая еще техника,кроме телика,имеется на даче,ради которой не жалко денег на стабилизатор?
ни кто ни не говорил что нормально - я факт констатировал, кстати а что за насос ? тут должно быть что то серьёзное на несколько кВтпики гасить хватит самого простейшего стабилизатора за 1 тыс р.
Да, провода чуток горят, договорился с электриком на замену проводки полностью, уже закупил НУМов, УЗО и подстаканников :)
Хороший и интересный приборчик по рекламе.
не надо таких ссылок ты её сравни с той которая выше, а у тебя продаван. dimp
Почему то не продается только в ИМ.
Аналоги у Легранда или АВВ есть ?
У меня возник гипотетический ненужный, но интересный вопрос.Напряжение у нас сцуко относительно номинального скачет туда-сюда, это можно замерить и ощутить по работе приборов. А вот номинальная частота 50 гц - как с ее стабильностью обстоит дело на просторах некогда 1/6 части суши?
