Новый щиток
Здравствуйте!Есть квартира - новостройка. В ней установлен щиток застройщиком (фото ниже). Хочу заменить все на АББ и переделать схему подключений и проводки. Скорее всего щиток буду использовать встраиваемого типа (стены кирпичные). Прикладываю схему, как я хочу сделать. Все ли правильно в ней? Укажите на ошибки.post-77993-1326400385_thumb.jpg post-77993-1326400425_thumb.jpg post-77993-1326400497_thumb.jpg
Если от застройщика вводной 50, почему в Вашей схеме 63?P.S. А, пардон, третью картинку просмотрела..
Всё пристойно, вот только с УЗО напутали. То что на комнаты, коридор и сплит нужно никак не меньше 50А, а те два что на кухню, по 40А.
а в щиток от застройщика тоже полезете???
В какой?Если про тот, который на лестничной клетке (3 фотка со Ставропольским АВДТ 63/0,03), то тоже подумываю заменить там АВДТ на 63/0,1. Возможен такой вариант?Если про квартирный (IEK-овские аппараты), то конечно буду полностью все менять и переделывать.Возник еще вопос: Стоит ли вводной автомат в квартирном щитке 63А 1р заменить на 1р+N?
Понял, недоглядел, учту. Схему переделаю, выложу.Хочу еще поставить реле контроля напряжения, подключив к нему все, кроме осветительных нагрузок. Вопрос по управлению и подключению: Что приходит в голову:1. Реле контроля подключить к модульному контактору с 1 НЗ контактом, как только происходит отклонение от параметров, питание отключается.2. Реле контроля подключить к независимому расцепителю вводного АВ, но тогда при возвращении напряжения в заданные параметры не будет происходить обратной коммутации. Изменено пользователем Alient
подумывать это одно - если заменишь тогда нормаль, не заменишь - не прокатит твоя схемавводной - если заменишь на диф - не нужен, а просто автомат то лучше 2х полюсной (хотя и одно полюсной тоже нормально)
Понял. Заменю. Меня 30мА на вводном насторожило, при условии, что ниже по линии будут стоять УЗО тоже на 30мА.
молодец - такого и не должно быть (иначе постоянно будет срабатывать вводной)
Паша 80
На варочную панель автомат нужно поставить на 32А, и узо соответствующее на 50А (поправте меня ... я только учусь :rolleyes: )Ещё имхо нужно знать мощность варочной панели... (а то может не 32А а 40А нужно ставить)
ага плясать надо сначала от того что вам дают - какой автомат на воде, а потом под панель выбирать автомат
Изменил номиналы УЗО и АВДТ. выкладываю новую схему.Параллельно возник вопрос: можно ли на вход (подъездный щиток) вместо АВДТ 63/0.1 поставить УЗО на 100мА и АВ на 63А? Или вообще поставить просто АВ на 63А 1р+N?С номиналом АВ на варочную панель не определился еще, т.к. не выбрал.P.S. Ошибся, на ванну УЗО F202 AC16/0,01, FH таких нет.post-77993-1326479875_thumb.jpg
УЗО кухонных розеток забыл исправить.
Можно и так. А противопожарное УЗО тогда в квартирный переедет или его вообще не будет?
Да я, наверно, сделаю одну ветку на розетки на кухню и оставлю УЗО на 25А... хотя, что-то внутри меня гложет и говорит, что лучше 2 ветки и УЗО на 40А)))
Вообще не будет, хотя понимаю, что не правильно... я еще подумаю над эти вариантом. АВДТ 63А 100мА у АББ нет, можно собрать только блоками DDA, но получается очень дорого. Либо поставлю АВДТ IEK на ввод.
что-то внутри меня гложет и говорит...
Очень правильно гложет и ещё правильнее говорит :)
узо надо защищать - поэтому либо просто вводной автомат (2р) либо после него ещё узо противопожарное на 100мА либо дифавтомат
