Есть ли смысл делать дополнительные ветки?
Здравствуйте. В новой квартире (дом новый, сдан в этом году, проводка медная) сосед сделал себе дополнительную веьку на кондиционеры, и еще одну на теплый пол и стер-ю машинку с душевой кабиной. Говорит что поставили вроде ему там автомат мощнее который все это будет вытягивать. Может конечно и не правильно что написал просто в этом деле просто полный 0. Вот теперь и я думаю есть ли смысл так делать. И еще думал на кухню отдельную ветку вообще сделать с несколькимим розетками (что бы одновременно могли работать к примеру микроволновка, комбайн, фритюрница ну и тд. главное что бы не меньше 4 приборов). Если есть смысл всего этого чо нужно покупать какой кабель, автоматы. Пойдет ли старое УЗО для новых автоматов или для них отдельно нужно покупать. И вот еще вопрос какие вы посоветуете разетки (сейчас их очень много говрят и пластмассовые и керамические)?
не делайте каши из всегото что сосед сделал новые ветки это правильно , а то что поставил автомат побольше уставкой - это хреново (надо ставить дополнительный автомат)и вам смысл есть - кабель нужен ВВГ или NYM сечением 2,5мм2 и 3 жилки (3*2,5) автоматы на розетки 16Апойдет узо или нет - без схемы щитка нельзя ответить
если все правильно понял то я делаю к примеру три ветки (кухня где к одному проводу будет запитано 4 розетки, ванна и туалет с двумя теплыми полами, стеральной машиной и душевой кабиной, и наконец ветка для кондиционера будет установлен всего один) и все это дело подключаю только к дополнительному автомату, который в свою очередь устанавливается уже к имеющимся автоматам в щетке?
Не к автомату, а автоматам. Каждый новый кабель на свой новый автомат. Но прежде чем что-то делать, сначала, как Вам уже намекали, схемку начертите и покажите что у Вас там к чему.
тоесть если три ветки то нужно еще три автомата? что касается схемы, то врятли, я нечего непонимаю, да иделать не сам буду. просто хочу сначала разобраться по уму, а уже рабочему сказать как мне нужно. А кабеля на эти три ведки все одинаковые нужны? Просто опять таки тот же сосед говорил что ему на каждую ветку разный кабель делали.
Паша 80
В свободное время советую почитать немного полезной информации на форуме. ( я как раз сейчас этим и занимаюсь :D - много вопросов отпало, правда мне по времени не горит) - Сможете и вопрос правильнее задать, и очень много сможете сделать сами(или проконтролировать)
Именно.
Вам же dimp уже писал -
Единственно, если будет уж очень мощный кондей, то на него, возможно, будет нужен кабель с более толстой жилой и соответственно автомат большего номинала.
З.Ы. Сделайте фотки того что у Вас там сейчас стоит, и подробно опишите что именно будет подключаться. Мощность кондея посмотрите.
Паша 80
Подскажите, а что кабеля сечением 2,5мм2 может не хватить для бытового кондиционера ? (не будет же он установлен один на всю квартиру?)
вот объясни мне нахрена отвечая на последнее сообщение его цитировать???, вы же все (новички) потом жалуетесь - очень трудно искать , а как долго, dimp
Паша 80, так я, к сожалению, не обладаю экстрасенсорными способностями, потому и не знаю пока что там region_5684 себе поставить хочет :) Вот придёт и, наверное, прояснит.
вот что у меня в щетке.и так спрашивали что я хочу сделать. Я хочу сделать одну ветку на кондиционер, вторая ветка, это теплый пол в туалете и ванной плюс стиральная машинка. и третья ветка это 5 разеток запитанные на один кабель, которые могут работать одновременно (комбайн, фритюрница, ковектор, микроволновка, электро чайник к примеру). Если ставить на каждую ветку автомат на 25 будет достаточно или поставить чуть больше?
Номинал автомата выбирается исходя из сечения кабеля линии. 25А для 2.5 мм кв не подходит. Вам же уже написали, что для этого сечения нужен автомат 16А.Далее. Вам нужно уже сейчас определиться с мощностью кондиционера, теплых полов и всей техники включаемой в розетку на кухне - а-то вся ваша работа уйдет на смарку.На теплые полы я бы кинул отдельную ветку. Какого сечения сейчас говорить рано, укажите мощности потребителей, мы вам охотно скажем каким кабелем их питать и какой автомат ставить.Ну и почитайте форум все же. Все эти вопросы пережевывались не один раз.Щиток нужно сфотографироваться, чтобы были читаемы надписи на автоматах.
да я бы с радостью все бы посчитал, но просто реально нет катастрофически времени, просто нужно делать ремонт, не могу ждать (квартира с черновой отделкой) что касается потребляемой мощности, то тут засада полнейшая, откуда же я сейчас могу знать что у меня будет. Можно ли как то по максимуму например расчитать что бы потом на смарку все дело не пошло. Просто сосед все три ветки (назначение их аналогичное) кидает на 60А автомат, но я думаю что не стоит так делать а ему делают электрики с фирмы, не сам). Можно ли к примеру купить кабель который соостветсвует счетчикам ну не на 25, а скажем на 50? что бы потом вообще проблем не было? просто в электрике я вообще не разбираюсь, и трудно что то расчитать
сейчас заезжал в магазин, посоветовали на все это дело ставить автоматы на 32. кабель ВВГ 3 на 4. Продавец сказал что если автоматы окажутся слабыми то можно будет заменить, а какбель этот подойдет для более можной автоматов. верно ли то что он предложил?
Вы там когда будете в следующий раз, попросите этих красавцев чтоб они Вам показали как этим кабелем подключить розетку, а лучше блок розеток :) Вот на кондей, не зная сейчас его мощности, действительно можно кинуть 3 на 4. Это скорее всего будет с большим запасом, но зато и с гарантией. На ванную кабель 3х2.5 и автомат 16А + узо 16-25А 10мА. Или диф 16А10мА. На кухню кабель 2.5, а лучше всё же 2 таких кабеля. Автомат 16А или же, если 2 кабеля, то и 2 автомата. На кухню тоже лучше подключать через узо. Определитесь с количеством кабелей-автоматов, скажем точно какое :)
и так вот что хочу в итоге1) два кондиционера в разных комнатах, который будут работать естественно от разеток.2) теплый пол в ванне, туалете, розетка в ванной для стиральной машинки, исовсем забыл мне же еще душевая кабина или ванна с гидромассажем нужна. тоесть на одну ветку четыре потребителя не исключено что все будет работать одновременно.3) электро чайник, микроволновка, кухонный комбайн, конвектор либо масленный обогреватель, ну и еще одна на всякий случай. Тут будет работать одновременно чайник, микроволновка, и конвектор постоянно.Может тогда в третем варианте мне сделать не 5 а 4 розетки, и на каждые из двух сделать ветку с автоматом, тогда количество веток будет 4, что повлечет затраты дополнительные на кабель. Хотелось бы обойтись все таки тремя ветками.Вообще соседи все подсоединяют уже к имеющейся проводки, я просто хочу перестраховаться.ПАрень электрик который будет делать про автоматы сказал что на 25 хватит, но я все же хочу совет профи, может кто уже делал так. И что касается узо, это нужно же к каждому автомату подсоединять его. Боюсь в щетке места не хватитесли не затруднит не могли бы вы сразу писать название поное того что мне нужно купить, просто еще раз говорю что я полный чайник в этом и вообще нечего не знаю не про название, не про расчет
region_5684 даю вам хороший совет - не гоните коней (что бы потом не было мучительно больно) вам мудохаться потом с этим годами (что бы что то изменить в проводке надо размочалить всё)
у вас грубое нарушение в вашем щитке уже есть узо с номиналом в 25А наверное в итоге сгорит (не помрет, а именно сгорит и огонь наверное будет) я бы притензию к застройщику выставил
по вашим хотениям правильно хотите но ваши советчики дают вам совершенно не правильные советы (вы поймите что продавцу выгодно продать вам то с чего он имеет самую большую маржу, чаще всего это левак) а вот "электрики" с такими советами про автоматы на 25 это пипец (убил бы)
Bagis вам дал хороший совет ему и следуйте - на кухню именно 2 линии а не 1, чайники и микроволновки жрут и не мало
на то что делают соседи - не смотрите, у вас у всех ажиотаж сейчас с эйфорией, стал обладателем нового жилья, а денег что бы нормально отделать чаще всего уже нет, и супруги вопят ну когда же мы переедем, но потом они начинают вопить намного громче :)
чтокасается электрики то у меня сейчас там узо поему то выбивает, пытаюсь включить первый рубильник оно вылетает.Блин что же делать то, получается что тот электрик что советовал, не шарит что ли? хм.. обидно, досадно, но ладно.Хорошо dimp, поступлю тогда как вы и советуете ( в приниципе мое пребывание тут этим и объясняется, что нужна реально помощь знающих людей). Торопиться не буду. Значит увожаемые мне сейчас нужно посчитать сколько ватт потребляет кадый прибор который там будет стоять?ну с этим то я думаю справлюсь, завтра думаю уже отпишу. Но вот что делатьдальше и как расчитывать какие должны быть провода и какие должны быть автоматы, надеюсь получить совет от вас
так на это мы не раз уже тут ответили, вам надо сколько автоматов ставить и сколько узо (и каких)
Дима, спасибо, это точнее некуда! Так и есть все в нетерпеже страшном. Тут ведро холодной воды на каждого надо, чтобы потом все жили спокойно. ЗЫ оффтоп, Димпыч с косариком тебя :)
мы на тёплые полы тоже всегда отдельно ведём ветку и стиралку можно поставить на отдельный автомат!
