можно ли выровнять пол сухой смесью М150
derez
посоветуйте пожалуйста, а то уже голову всю сломал...
комната под офис 6х6 м, пол цементный, ессно неровный.
чтоб проверить натягивал по диагоналям капроновую нитку, промерял линейкой - отклонения от 5мм до 2см.
в последующем хочу класть ламинат.
и вот вопросы:
1. можно ли выровнять пол сухой смесью М150 ?
2. какой минимальный слой по толщине можно делать М150 ?
2. надо ли добавлять на мешок смеси лопату цемента ? (совет от знакомого ремонтника)
Личные обращения в ПМ. По всему остальному - мало голову ломал, ответы уже есть. Надо просто читать научиться. И прежде всего прочитать, что написано на мешке с сухой смеси.
KGB
и вот вопросы:
KGB
Я бы где большые перепады стянул плиточным клеем,или Ветонит 5000,а потом все залил самовыравнивающей Ветонит3000.М150 все же для таких перепадов не есть хорошо!
минимальный слой- от 2, 5 см. далее по уровню. при слое 3 см- расход мешок на метр квадратный.
