Кухня на лоджии
блин забыл совсем. вношу поправочку. стена что на улицу (парапет или ка ее там называют) делаю так эппс, пена, скотч, фальгопласт, собираю каркас из бруса, в промежутки пенопласт( а то на эппс разорюсь), фальгопласт, гипсуха. далее новый каркас в окна пену фигачим и плиты урсы или мин вату,поверх опять эппс, пена скоч, фальгопласт, гпсуха. пирог получается толствй на этой стене но там у меня задусан подоконник. думаю где то 10-15 см он будет, вот по подоконником что бы место не пустовало буду пирог такой делать может еще что добавлю,
ребят я вот рекламу видел о какой то теплоизоляции которую наносят ну так скажем из пушки. с виду похоже на монтажную пену.
Я думаю, что это эковата.
Не, это именно пена. У нас одно время торцы многоэтажек так утепляли. Но как то уж очень быстро перестали. Видать эффекта совсем немного.
Пена, она раздувается в размерах, а эковата только заполняет объём. Но у нас ближайшая фирма, которая ей занимается, только в Воронеже.
Эковата, она ни к чему не липнет. По сути это мелко порубленная бумага, ну разве что с какими-то добавками. Поэтому её нанести на стену никак не получится, только, как Вы сами очень правильно заметили, заполнить что-либо. Ну или рассыпать по чему-либо :)
Так там разный способ монтажа. Вы говорите о сухом способе, а есть ещё влажный (мокрый). Так там липнет...
Может, ее не так сильно "газируют"?
Чем меньше газа, тем меньше толку, как утеплителя.
не не эковата как то по другому называется. просто у нас зимой частеньго за мину 30 погода. а батареи я выводить туда не планирую, двери не будет, обогреваться она будет за счет тепла квартиры. вот и хочу перестраховаться, что бы не холодно было.
region_5684 какой бы утеплитель не выбрали добавьте туда настенный конвектор с термостатом. Повесьте под остекление, думаю сильно хуже не будет , а проблема отопления частично( а может и полностью) будет решена.
раз вам скучно жить и непременно хочется гемороя - бог с вами. но как вы собрались крепить чтобы то ни было на гипсокартон и эппс?
уже мостиков холода не имею тк каркас крепиться на гипсокартон и эппс
вообще по хорошему вам нужен любой пенопласт с тщательно задутыми пеной щелями и клей-штукатурка. и все. откуда вы взяли весь этот винегрет?
region_5684 добавьте туда настенный конвектор с термостатом.
да про это мы уже писали, это я тоже собираюсь сделать
согласен что винегрет, но так как не разбираюсь в утеплении, не хочу потом переделывать лучше пусть "геморой" но тепло будет
эффективность утепления не измеряется в гемороях. вы бы сами для себя разобрались для чего вам каждый конкретный материал. и не нужны они все сразу, определитесь что вам нравится - вата, пена или пенопласт. на вату нужна обшивка с пароизоляцией, на пенопласт хватает штукатурки. если применять фольгу - то только с зазором перед ней, иначе бессмысленно. с вашим винегретом может получиться пустая трата времени, сил и денег и плохой результат в итоге
Фольга это отражатель, а чтобы отражать чего либо, нужно какое то расстояние от "предмета" до отражателя.Если тупо положить горячую вещь на фольгу, то она будет работать не как отражатель тепла, а как радиатор, нагреваться и пытаться рассеивать полученное тепло.Но даже это у неё будет плохо получаться, ведь вокруг воздуха нет и рассеивать тепло некуда.Вывод. Толку от неё, без воздушной прослойки не будет.Другой идиотский пример;Для того чтобы Вам посмотреться в зеркало (отражатель), Вам нужно отодвинуться от него на некоторое расстояние (воздушная прослойка), чтобы получить своё отражение.Если Вы воткнётесь носом в зеркало, то ничего не увидите.Не правда ли пример действительно идиотский, но зато с картинками
Лучше не сказать... как ни старайся :), Ещё раз спасибо!Офф:) Ща пойду ещё спасибку впулю ,одной за такое мало :)
Вот, попутно нашел, о чем видимо велась речь
Утепление с помощью напыления Пенополиуретана (ППУ) Москва Московская обл.
Представляем вашему вниманию услугу по напылению ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.
В отличие от многих других изолирующих материалов, полученное покрытие отлично прилипает практически к любой поверхности. Таким образом образуется единая монолитная скорлупа, где полностью отсутствует воздушная прослойка между утеплителем и поверхностью, а значит, вероятность возникновения конденсата и промерзания исключается.
Срок службы такого покрытия достигает 25 и более лет.
Быстро - Напыление ППУ на стены и потолки площадью примерно 15 м. кв. занимает около 1 часа.
Застывает слой ППУ приблизительно за 1 минуту!
Эффективно - В отличии от Минеральной ваты (которая собирает и сохраняет в себе влагу) ППУ имеет
пористую структуру с закрытыми ячейками что не дает влаге удерживаться в материале.
В отличии листового ППУ и пенопласта, напыленный пенополиуретан приклеивается к
любой поверхности не оставляя зазоров для скапливания влаги и образования
конденсата, а так же, не имеет стыков, что исключает сквозняки.
Напыляемый слой от 2,5 см. и более.
Принимаем заказы от 15 м.кв.
Стоимость м.кв. с учетом материала м. кв. = 875 руб. толщина слоя 2,5 см.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
для утепления:
- веранд, чердаков, стен и крыш загородных домов и дач;
балконов, ЛОДЖИЙ;
- металлических ангаров, контейнеров, гаражей и торговых павильонов;
в качестве герметизирующей пены:
- для зазоров, трещин, полостей и стыков во всех строительных применениях;
- по периметру окон и дверей, по стыку стен и перекрытий;
- при изготовлении и ремонте яхт, катеров, трейлеров и рефрижераторов;
- для изоляции и герметизации каналов, соединений;
- для замены либо ремонта изоляции холодильных камер;
- в качестве уплотнителя при прокладке инженерных коммуникаций;
- и во многих других случаях, когда необходимо быстро и качественно произвести герметизацию и утепление.
Технические данные:
Плотность: 28+/-3,2 кг/м3
Теплопроводность: 0,031 Вт/м2
Водное поглощение: от 1,0 до 3,5% объема
Структура ячеек: 90% равномерно закрытых ячеек
Максимальная температура для застывшей пены: 116°С
