Шумоизоляция пола в монолитном доме
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Попрошу не пинать если тема обсуждалась, я тут новичок.
Я хочу попросить квалифицированного совета, буду крайне признателен за добрые советы.
Суть вопроса в теме, шумоизоляция пола в монолитном доме.
Сейчас, на стадии ремонта в многоквартирном монолитном доме возник неприятный случай. В спальне, предположительно с пола слышен неприятный звук, на мой взгляд ближе к высокочастотному. Квартира на 2 этаже, на 1 этаже офисные помещения, складывается такое ощущение что конкретно под спальней находится серверная и до самой спальни доносится противное пищание. Стоит отметить, днем этого звука относительно не слышно, его отчетливо слышно вечером и ночью.
Повторюсь, квартира на стадии ремонта, стяжка досталась от строителей и проектировщиков дома в том виде, в котором она есть.
Как сделать качественную шумоизоляцию пола с минимальной потерей поднятия самого пола? Какими материалами? Есть ли решение этого вопроса?
Читал что есть какие то плавающие полы, что это такое и спасут ли они в конкретной ситуации?
В итоге пол планирую сделать из пробки. Сейчас куплен и в скором времени будет залит жидкий пол "Бергауф", так же армирующая сетка 50х50.
Важны несколько критериев: качественная шумоизоляция (по возможности небольшого объема и размера), экологическая чистота.
Спасибо.
Изменено пользователем KGB
по шумоизоляции гляньте
ЗИПС-ПОЛ Вектор и
ЗИПС-ПОЛ Модуль ,
по крайней мере это специализированные фирмы
Одно знайте ,что дешевой и тонкой звукоизоляции нет ,
ЗИПС-ПОЛ Вектор и
ЗИПС-ПОЛ Модуль ,
ЗИПС-ПОЛ Вектор
Толщина системы с финишным слоем фанеры: 83 мм.
:blink:
ЗИПС-ПОЛ Модуль
Толщина системы с финишным слоем фанеры: 113 мм.
:blink:
Спасибо за совет, а если рассматривать что то тоньше, эффекта и решение проблемы не стоит ждать?
Суть в том, что потолки и так чуть ниже допустимого - 2700 и это на стадии ремонта когда нет натяжных потолков и не залит пол.
В моем случае, каждый сантиметр играет роль.
Изменено пользователем divadi
Предела нет :D ,тонкая это 1-3 см.Та что вектор 45мм ,а модуль 75 ,если не ошибаюсь ,гляньте на сайте производителя.Если у вас воздушный шум ,высокочастотный ,то задача упрошается и будет достаточно 45мм,ИМХО.
Понял, спасибо огромное.Еще один вопрос, если можно. Как уточнить откуда идет звук? Я на слух не могу определить точно откуда он идет, хотя лазил везде.Кажется что с пола, но это опять же кажется...
Это сложно ,можно только вычислить :D -предположить и проверить .Кстати если шум из офиса снизу ,то принудите их поставить под оборудование (стойки,столы) виброизолируюшие прокладки ,что бы Вам не бороться со структурным шумом.Можете даже сами купить и дать им (после обследования) ,пока ремонт не затеяли ,вдруг поможет :blink:
Спасибо, хороший совет! В понедельник попробую сходить к ним и договориться с ними, если звук разумеется от них.Это самый простой путь решения проблемы, если они адекватные конечно. :rolleyes:
Так в том и дело, что шум не настолько громкий по децибелам и не совсем мешает если недолго его слушать. То есть, если мерить по цифрам, я думаю там допустимое будет.Но если слушать продолжительное время, то это кошмар :ph34r:
