Обои под покраску на потолке
Очистили потолок до блока, чем лучше обработать его и чем потом клеить обои, чтобы потом покрасить их водоэмульсионкой
А шпаклевать потолок не будете? Тогда прогрунтовать его грунтом глубокого проникновения, потом клеить обои. Грунтовать можно и обойным клеем. Обои скорее всего флизелиновые, так и клей нужен для флизелиновых обоев. На упаковке пишут, на какое количество воды разводить для поклейки обоев с последующей покраской.
Спасибо что откликнулись на мой вопрос. Хотим не шпаклевать. Обработали грунтовкой, дальше клеить флизилиновые обои, потом красить водоэмульсионкой.К стати чем красить валиком или кистью? Хотим такие обои т,к. видили у знакомых, очень понравилось, но им делали мастера. Дальше вопрос, Панель то серая, а не будет ли просвечивать эта серость. А может можно было не снимать шпаклевку (или что то бело желтое) потолок был ровный. Может можно было просто смыть побелку, обработать грунтовкой и клеить. Просто впереди ремонт еще 2-х комнат, а снимали с потолка все целую неделю. Да и увидели обои которые можно было бы и не красить - очень белые.
Красить валиком. Просвечиваться не будет, но учтите, с каждым слоем краски "слизывается" рисунок на обоях. Клеить обои без покраски на серый бетон рискованно, они могут и просвечиваться. В таких случаях сначала красят одним слоем потолок (или стену), а затем клеят обои. Клеить на непонятную вашу бело желтую шпаклевку (или что там у вас) я б не стал. Размокшие обои при покраске могут благополучно отвалиться со шпаклевкой.
Спасибо большое. Я правильно поняла нам нужно сначала покрасить потолок водоэмульсионкой - а какой фирмы лучше?, или все равно?, мы же будем клеить обои. Потом мазать клеем и клеить, или краску еще раз грунтовать? А мы уже прогрунтовали потолок!? На сколько хватит нам одной покраски - год, пять и т.д.? Через сколько дней можно будет красить после наклейки обой? Если будем красить - то какой лучше краской. Извитите может быть за дурацкие вопросы, но опыт ремонта с советских времен, материалы то изменились. Так хочется сделать ремонт.
Нет, неправильно. Красить нужно только в том случае, если обои не под покраску и через них просвещается некачественно подготовленная поверхность. Приложите обои плотно к поверхности и посмотрите - видна сквозь них поверхность или нет. Если обои под покраску - красить поверхность не нужно. Одной покраски хватит ровно на столько, пока не возникнет желание перекрасить (пожелтел, надоел цвет и т.д.). На кухне, особенно с газовой плитой, поверхности "выгорают" быстрее, чем в жилых помещениях. Красить обои можно после полного их высыхания. В среднем сутки-двое. Из красок нравятся Дюфа, Капарол, иногда работаю со Снежкой.p.s. Для "спасибо" есть кнопка.
