Стеновые МДФ панели
Подскажите, реально ли приклеить стеновые МДФ панели с помощью жидких гвоздей на ГКЛ, загрунтованный церезитом.
Еще и лучше чем на обрешотку с чего либо.Не звенит,не проминается.Одни плюсы.Я всегда ставлю сперва гипрок на лепки,или каркас,потом панели.И если в процесе эксплотации они завошкаются,а это случится быстро,то можно снять и зделать другую отделку.Стены уже ровные стоят.Только при монтаже фиксируйте панели саморезами в самом верху и в низу.Низ закроет плинтус,верх потолок.
Всё дело в том, что панели будут на высоту 800 мм от пола (собака в доме). Может марку "гвоздей" посоветуете. И ломаю голову, чем закрыть верх панелей, чтобы по культурнее смотрелось.
Верхушки можно потом обрамить уголком пластиковым,по моему 1см подходит нормально,или плиточный гинезис для внешних углов.Сходите в магазин с кусочком панели и подберите по толщине.Гвоздей много фирм выпускает.Я пользую Момент,там рисунок гири на 100кг на флоконе.
